Panikknopf / Auslösung Sirene per Knopfdruck
28-02-2017, 16:37
RE: Panikknopf / Auslösung Sirene per Knopfdruck
RSL Funk-Schalter-Set Einbau, Aufputz 2teilig Schaltleistung von Conrad
Da werden die Lichtschalter der betreffenden Lampen durch diesen Schalter ersetzt . Ob man diese Schalter parallel einbauen darf muß von einem Fachmann überprüft werden. Mann kann dann mit einem Schalter alle Lampen einschalten. Dann noch eine Tröte wie Signalhupe Werma Signaltechnik 570.052.68 Dauerton 230 V/AC 108 dB parallel zu einer Lampe anklemmen, dann hast Du wenn das Nachts eingeschaltet wird sofort liebevollen Kontakt zum Nachbarn. Nachteil: funktioniert nicht bei Spannungsausfall. Hat nichts gemeinsam mit einer Alarmanlage. Vorteil: man holt sich erst einen Schalter und testet es, wenn es nicht funktioniert, tauscht man alles wieder um, nimmt dann ein 1:18 Modellauto Maisto Ford Mustang 2015 und sucht sich dann einen Facheinrichter. Aber als Bastler würde ich die Finger von 230V lassen, denn die Hobbyelektriker vergessen gerne die Schutzleiter bzw. die Erde. 230V ist nur etwas für Fachleute. |
Nachrichten in diesem Thema |
Panikknopf / Auslösung Sirene per Knopfdruck - Malli - 28-02-2017, 12:24
RE: Panikknopf / Auslösung Sirene per Knopfdruck - Jens Knoche - 28-02-2017, 15:51
RE: Panikknopf / Auslösung Sirene per Knopfdruck - Mechaniker - 28-02-2017 16:37
RE: Panikknopf / Auslösung Sirene per Knopfdruck - funkistnichtalles - 28-02-2017, 16:44
RE: Panikknopf / Auslösung Sirene per Knopfdruck - keinbruch - 28-02-2017, 16:53
RE: Panikknopf / Auslösung Sirene per Knopfdruck - Mechaniker - 28-02-2017, 18:11
RE: Panikknopf / Auslösung Sirene per Knopfdruck - funkistnichtalles - 28-02-2017, 18:29
RE: Panikknopf / Auslösung Sirene per Knopfdruck - Mechaniker - 28-02-2017, 19:02
RE: Panikknopf / Auslösung Sirene per Knopfdruck - Malli - 01-03-2017, 09:09
RE: Panikknopf / Auslösung Sirene per Knopfdruck - keinbruch - 01-03-2017, 10:20
