  • 276 Bewertungen - 2.93 im Durchschnitt
Jammer Fernseh beitrag
08-01-2010, 00:40
RE: Jammer Fernseh beitrag
Hallo Heinz!
Das Thema Jamming ist halt gerade (mal wieder) hoch im Kurs, ist gerade wieder Saure-Gurken-Zeit bei den Medien??? ;o)
Gegen die internen Sirenen bin ich immer etwas allergisch (rein persönliche Ansicht!), wenn (nur noch) diese angesprochen werden (können), erleichtert das einem nicht ganz so zart besaiteten Täter schön das Auffinden der Zentrale und "schreit" geradezu nach einer mechanischen Zerstörung der Zentrale und damit auch der Spannungsversorgung der Sirenen und meist auch des (oft internen) Wählgerätes... Ich persönlich habe lieber eine "stumme" Zentrale und eine (oder mehrere) laute Sirenen im/am Haus verteilt.
Was das Jammen der bestimmten "Alarm"-Frequenzbänder angeht: so schwer ist das m.W.n. technisch gar nicht - für Alarmanwendungen sind in Deutschland derzeit nur 2 Bänder zugelassen - 434MHz und 868MHz. Ich bin jetzt keine Antennenprofi, aber mein "profundes Halbwissen" auf diesem Gebiet spricht folgendes zu mir:
Da es sich hierbei ja um eine Verdoppelung der Frequenz handelt, wären diese Bänder auch mit der gleichen Jammerantenne zu stören, denn die Antennenlänge ist immer ein Quotient der Wellenlänge der jeweiligen Frequenz (mathematisch vielleicht unsauber formuliert, aber ich hoffe, der Sinn wird trotzdem erkenntlich). Du kannst ja gerne mal nach Frequenz, Wellenlänge und dazu gehörigen Antennenlängen googlen, ich habe andere Freizeitinteressen ;o)
Der Großteil der GSM-Übertragungen nutzt die D-Netze auf ihrer Frequenz 900MHz, da diese meist die bessere Netzversorgung bieten als die E-Netze auf 1800MHz (upps, auch wieder eine Frequenzverdoppelung). Daraus folgt für mich, dass ich im Endeffekt mit einem (oder eben zwei) Jammer, der mit nur zwei verschiedenen Antennenlängen arbeitet, sowohl die "Alarmbänder" wie auch die GSM-Bänder stören können müsste - ich verfüge da allerdings über keinerlei praktischen Erfahrungswerte ;o)
Aber es wird wohl für findige Tüftler auch kein großes Problem darstellen, einen "Breitband-Jammer" zu erfinden (wenn es den nicht schon geben sollte), der alle genutzten Bänder zwischen sagen wir mal einfach 200MHz und 2400MHz stören kann.
Zu dem Jammer aus dem Fernsehbeitrag: der verfügte definitiv über drei einzelne Antennen (die intern jeweils eine andere effektive Antennenlänge besitzen), die also wohl jeweils ein Frequenzband stören (z.B. 434 und 868 MHz für die zugelassenen Alarmbänder und die 900 MHz für die meist genutzten GSM-Übertragungen oder wie im von dir genannten Beispiel die beiden GSM-Bänder und das 868MHz-Band)...
Ich hoffe, ich konnte ein wenig mehr Licht ins Dunkel bringen. Vielleicht äußert sich ja auch noch ein Funk-/Antennenprofi dazu, würde mich sehr freuen!
MfG, Olli
Jammer Fernseh beitrag - konti.at - 19-12-2009, 21:42
RE: Jammer Fernseh beitrag - Ollik - 19-12-2009, 23:12
RE: Jammer Fernseh beitrag - konti.at - 20-12-2009, 13:28
RE: Jammer Fernseh beitrag - Wersch - 20-12-2009, 22:28
RE: Jammer Fernseh beitrag - konti.at - 20-12-2009, 13:29
RE: Jammer Fernseh beitrag - Wersch - 20-12-2009, 22:39
RE: Jammer Fernseh beitrag - konti.at - 20-12-2009, 23:01
RE: Jammer Fernseh beitrag - w889 - 22-12-2009, 11:36
RE: Jammer Fernseh beitrag - bigjef82 - 23-12-2009, 18:06
RE: Jammer Fernseh beitrag - konti.at - 23-12-2009, 19:52
RE: Jammer Fernseh beitrag - w889 - 23-12-2009, 22:05
RE: Jammer Fernseh beitrag - konti.at - 24-12-2009, 10:59
RE: Jammer Fernseh beitrag - konti.at - 24-12-2009, 11:04
RE: Jammer Fernseh beitrag - konti.at - 24-12-2009, 11:12
RE: Jammer Fernseh beitrag - Ollik - 24-12-2009, 15:37
RE: Jammer Fernseh beitrag - konti.at - 24-12-2009, 16:10
RE: Jammer Fernseh beitrag - w889 - 28-12-2009, 20:24
RE: Jammer Fernseh beitrag - Ollik - 28-12-2009, 20:31
RE: Jammer Fernseh beitrag - walterd - 06-01-2010, 17:14
RE: Jammer Fernseh beitrag - Toxx - 06-01-2010, 22:06
RE: Jammer Fernseh beitrag - Ollik - 06-01-2010, 23:57
RE: Jammer Fernseh beitrag - Axel - 27-10-2011, 20:40
RE: Jammer Fernseh beitrag - konti.at - 07-01-2010, 06:49
RE: Jammer Fernseh beitrag - heinz64 - 07-01-2010, 23:28
RE: Jammer Fernseh beitrag - Ollik - 08-01-2010 00:40
RE: Jammer Fernseh beitrag - walterd - 08-01-2010, 07:28
RE: Jammer Fernseh beitrag - Ollik - 14-01-2010, 02:15
RE: Jammer Fernseh beitrag - konti.at - 08-01-2010, 21:02
RE: Jammer Fernseh beitrag - konti.at - 11-01-2010, 21:07
RE: Jammer Fernseh beitrag - konti.at - 11-01-2010, 21:16
RE: Jammer Fernseh beitrag - walterd - 13-01-2010, 07:53
RE: Jammer Fernseh beitrag - konti.at - 13-01-2010, 08:48
RE: Jammer Fernseh beitrag - walterd - 13-01-2010, 09:36
RE: Jammer Fernseh beitrag - konti.at - 13-01-2010, 18:20
RE: Jammer Fernseh beitrag - konti.at - 14-01-2010, 06:54
RE: Jammer Fernseh beitrag - walterd - 14-01-2010, 07:47
RE: Jammer Fernseh beitrag - konti.at - 14-01-2010, 13:05
RE: Jammer Fernseh beitrag - walterd - 14-01-2010, 13:16
RE: Jammer Fernseh beitrag - Ollik - 14-01-2010, 22:50
RE: Jammer Fernseh beitrag - konti.at - 18-01-2010, 18:05
RE: Jammer Fernseh beitrag - heinz64 - 18-01-2010, 23:53
RE: Jammer Fernseh beitrag - Wersch - 19-01-2010, 06:40
RE: Jammer Fernseh beitrag - konti.at - 19-01-2010, 06:17
RE: Jammer Fernseh beitrag - konti.at - 19-01-2010, 06:52
RE: Jammer Fernseh beitrag - Wersch - 19-01-2010, 07:05
RE: Jammer Fernseh beitrag - walterd - 19-01-2010, 06:55
RE: Jammer Fernseh beitrag - heinz64 - 19-01-2010, 11:04
RE: Jammer Fernseh beitrag - konti.at - 19-01-2010, 07:01
RE: Jammer Fernseh beitrag - walterd - 09-02-2010, 09:44
RE: Jammer Fernseh beitrag - konti.at - 09-02-2010, 19:45
RE: Jammer Fernseh beitrag - Royal_JS - 23-10-2011, 12:04
RE: Jammer Fernseh beitrag - walterd - 24-10-2011, 06:37
RE: Jammer Fernseh beitrag - Wersch - 24-10-2011, 10:15
RE: Jammer Fernseh beitrag - Toxx - 24-10-2011, 17:23
RE: Jammer Fernseh beitrag - Wersch - 24-10-2011, 18:39
RE: Jammer Fernseh beitrag - Royal_JS - 24-10-2011, 17:18
  Wie nachträglich mit Störsensor/Jammer Sensor Alarmanlage schützen? lexy 5 4.856 04-10-2023 05:21
Letzter Beitrag: lexy
  Beitrag Wiso Alarmanlagenberatung im Check Jens Knoche 4 8.916 01-07-2019 11:24
