PW länge bei SW 2.00.00
09-02-2017, 10:13
Habe meine FUAA50100 vor dem Einrichten auf SW2.00.00 gehoben.
Leider hat sich ab dieser SW Version die PW Option verändert, d.h. ich kann eine im Setup eingestellte PW Länge von 4-stellig nicht mehr per Web auf 6-stellig ändern (wurde bei SW1.00.xx dann mit 00 aufgefüllt).
Gibt es evtl. einen workaround?
Meine Idee, z.B. :
- Rücksetzen der Anlage,
- beim neuen Setup nun das 6-stellig PW wählen und dann
- das Backup mit dem 4-stelligen PW einspielen, was dann um die 00 ergänzt wird?!
Oder ist das nicht möglich, da das Backup dann die Anlage wieder auf 4-stellig setzt?
Das Einrichten war mit den Standard 4-stelligen PW erheblich einfacher, aber jetzt
ärgere ich mich schon.
PW länge bei SW 2.00.00 - fboehm - 09-02-2017 10:13
RE: PW länge bei SW 2.00.00 - fboehm - 09-02-2017, 10:46
RE: PW länge bei SW 2.00.00 - fboehm - 09-02-2017, 12:29
  Lange Pause zwischen Alarmmeldungen an zwei Telefone krp111 10 1.676 06-10-2025 23:54
