Eigenbau Alarmanlage
04-02-2017, 21:46
RE: Eigenbau Alarmanlage
Die wenigsten Einbrecher sind mit Nageleisen unterwegs. Im Regelfall ist es ein großer Schlitzschraubendreher. In meiner Kiste mit Einbruchwerkzeug hab ich mehr drin als der gemeine Einbrecher. Zur Zeit sind es zwei große Schraubendreher, ein kleines Nageleisen und ein kleiner Bolzenschneider.
Bewegungsmelder gibts in verschiedenen Arten. Ja, PIR-Melder reagieren auf Luftzüge, dafür gibts dann aber andere Melder, die mit Mikrowelle oder Ultraschall oder einer Kombination daraus arbeiten.
Zu Abus: Die Kontakte sind zu groß, für das was drin ist, das Befestigungsmaterial ist von schlechter Qualität, ich habe bisher keinen Abus gerade montiert bekommen, das Kabel kann man nicht ordentlich abmanteln, mir ist schon mehrfach passiert, dass man die Adern wenige Zentimeter nach dem Verschieben des Mantels abgerissen hat, in den Verteilern kann man nicht ordentlich löten, die Gehäuse stehen häufiger beim Öffnen nach Herausnehmen aus der Verpackung schon unter Spannung, die eine oder andere Gehäuseschraube hatte ich schon im Auge, die Klemmstücke für den Kabelmantel verbiegen zwangsläufig das Gehäuse, ...
Sachen aus der Sicherheitstechnik, die man im Baumarkt findet, sind grundsätzlich der letzte Schrott. Bei Schließzylindern muss man aufpassen, dass der Metallbohrer lang genug ist, weil der in einem Rutsch durchgeht und auf der anderen Seite ein paar Sekunden später wieder rauskommt.
Fehlalarmträchtig sind die nicht, ist ja am Ende nur ein Reedkontakt im Kunststoffgehäuse.
Für 10€ pro Kontakt findest du nichts ordentliches. Der einfache Magnetkontakt im Aufbaugehäuse kostet bei Telenot 13€, bei Honeywell, Link oder Standex-Meder hab ich jetzt nicht geschaut, aber die liegen sicher in der gleichen Region.
Der einfache Glasbruchmelder kostet ab 23€ pro Melder (das teure ist hier aber das Klebeset).
Mit alt aus der Schrottkiste meinte ich nen gebrauchten MK, den ich bei einem Rückbau gepflückt habe, ist aber schon die neue Form. Teilweise beauftrage ich Alarmanlagen, die nur für wenige Monate im Einsatz sind, aber bestimmte Komponenten sind einfach nicht sinnvoll wiederverwertbar, wie z.B. Magnetkontakte.
Eigenbau Alarmanlage - Bastelmann - 03-02-2017, 21:30
RE: Eigenbau Alarmanlage - 5624 - 03-02-2017, 21:46
RE: Eigenbau Alarmanlage - Bastelmann - 03-02-2017, 22:01
RE: Eigenbau Alarmanlage - 5624 - 03-02-2017, 22:39
RE: Eigenbau Alarmanlage - evertech - 03-02-2017, 22:21
RE: Eigenbau Alarmanlage - Bastelmann - 04-02-2017, 00:02
RE: Eigenbau Alarmanlage - 5624 - 04-02-2017, 00:42
RE: Eigenbau Alarmanlage - Eddy A. - 04-02-2017, 15:07
RE: Eigenbau Alarmanlage - Mechaniker - 04-02-2017, 18:07
RE: Eigenbau Alarmanlage - megagramm - 04-02-2017, 18:46
RE: Eigenbau Alarmanlage - Bastelmann - 04-02-2017, 20:40
RE: Eigenbau Alarmanlage - 5624 - 04-02-2017 21:46
RE: Eigenbau Alarmanlage - Mechaniker - 11-02-2017, 12:29
  Eigenbau-Alarmanlage Snead 17 20.040 16-12-2014 19:18
Letzter Beitrag: MGMGMG
