Eigenbau Alarmanlage
04-02-2017, 00:02
RE: Eigenbau Alarmanlage
Danke für die erneut sehr rasche Antwort!
Zitat:rate ich dir an, eine verschlüsselte Kommunikation (kontaktlos oder -gebunden) mit einem Challenge-Response-Verfahren einzusetzen Hmmm... Klingt kompliziert, aber machbar... Vielleicht hast du einen Tipp für ein System, das man an einen Mikrocontroller anhängen kann? Wäre RFID was? Zitat:Bei einem Drahtabstand von 15mm würde das in Ordnung gehen. Tauschst du dann einmal im Jahr die Glaseinsätze an deinen Fenstern aus? Fensterputzen geht ja nicht mehr richtig, wenn was aufgeklebt ist. Um einen passiven Glasbruchmelder kann man wenigstens noch drumrum putzen.Warum so dicht? Damit der Einbrecher dort durchkraxeln kann, muss er ja ein wesentlich größeres Stück ausbrechen. Und wenn er das Fenster nur kleinflächig aufschneidet, um es zu öffnen, macht ihm der Magnetkontakt einen Strich durch die Rechnung, nicht wahr? Bin aber auch offen für normale Glasbruchmelder, wenn es günstige gibt, mit hoher Zuverlässigkeit. Für 25€ das Stück wäre sie mir eindeutig zu teuer, da ich recht viele bräuchte, wenn jede Scheibe eine bekommen soll.... Zitat:Um Fehlalarme zu verhindern. Magnetkontakte und Relais sind mechanische Komponenten, die teilweise so fein sind, dass die auf leichte Erschütterungen reagieren.Ok, alles klar, das werde ich jedenfalls berücksichtigen. Danke für den wertvollen Tipp! Zitat:Wichtiger wäre, wie du einen Fernalarm realisierst.Per SMS an die ganze Familie, Verwandtschaft, Bekannte, Freunde.... Jedoch: Eine Außensirene finde ich ein muss! Nur dadurch können Einbrecher wirksam abgeschreckt werden. Ich denke, kein Einbrecher kann in Ruhe bei 110dB Sirene mitten im Wohngebiet ein Haus ausräumen. Bei einem stillen Alarm dagegen könnte er alles durchsuchen, mitnehmen, was ihm wertvoll erscheint und abhauen, bis man sich überhaupt versichert hat, dass es ein echter Einbruch war und kein Fehlalarm. (Ein Freund hat es so erlebt) Ich würde einfach alles daran setzen, Fehlalarme zu verhindern. (Mit geeigneten Algorithmen beim Auslesen der Sensoren, durch Verwendung hochwertiger Magnetkontakte, z.B. von ABUS, Kabel statt Funk, etc.) |
Eigenbau Alarmanlage - Bastelmann - 03-02-2017, 21:30
RE: Eigenbau Alarmanlage - 5624 - 03-02-2017, 21:46
RE: Eigenbau Alarmanlage - Bastelmann - 03-02-2017, 22:01
RE: Eigenbau Alarmanlage - 5624 - 03-02-2017, 22:39
RE: Eigenbau Alarmanlage - evertech - 03-02-2017, 22:21
RE: Eigenbau Alarmanlage - Bastelmann - 04-02-2017 00:02
RE: Eigenbau Alarmanlage - 5624 - 04-02-2017, 00:42
RE: Eigenbau Alarmanlage - funkistnichtalles - 04-02-2017, 10:40
RE: Eigenbau Alarmanlage - Jens Knoche - 04-02-2017, 13:34
RE: Eigenbau Alarmanlage - Eddy A. - 04-02-2017, 15:07
RE: Eigenbau Alarmanlage - Mechaniker - 04-02-2017, 18:07
RE: Eigenbau Alarmanlage - Jens Knoche - 04-02-2017, 18:26
RE: Eigenbau Alarmanlage - megagramm - 04-02-2017, 18:46
RE: Eigenbau Alarmanlage - Bastelmann - 04-02-2017, 20:40
RE: Eigenbau Alarmanlage - 5624 - 04-02-2017, 21:46
RE: Eigenbau Alarmanlage - funkistnichtalles - 05-02-2017, 14:15
RE: Eigenbau Alarmanlage - Mechaniker - 11-02-2017, 12:29
| Eigenbau-Alarmanlage | Snead | 17 | 19.447 |
16-12-2014 19:18 Letzter Beitrag: MGMGMG |
