Fernzugriff auf Hikvision Kamera bei IPV6 Anschluss
31-01-2017, 08:11
RE: Fernzugriff auf Hikvision Kamera bei IPV6 Anschluss
Funktioniert mit "IVMS-4500", "HIK Connect" oder auch "EZVIZ" (die beiden letzteren bieten auch 2-way audio communication, wenn die Cam Audio unterstützt).
Die Encyrption der Verbindung musst Du manuell einschalten - nicht vergessen. Den Encryption Schlüssel kannst Du selber vergeben. Bei mir ist der NVR "online", über den ich die einzelnen Kameras abrufen kann.
Jedesmal wenn Du Dich bei Hicloudcam / HIK Connect / EZVIZ (der gleiche Service, aber unter noch unterschiedlichen Namen - etwas unaufgeräumt) im Account anmeldest, wird Dir per Email an die hinterlegte Adresse vorab eine 4 digit PIN zur Authorisierung geschickt, die Du dann eingeben musst.
Die Argumente der Profis oben kann ich aus deren Sicht nachvollziehen, es bleibt also eine persönliche Entscheidung. Vor der o.g. Seite habe ich aber weniger Sorgen, da dort explizit nur öffentliche Kameras (also gewollt) oder Kameras ohne/mit default Passwort (dämlich) gelistet sind. Auch scheinen im letzten Fall diese Kameras über (schlecht konfigurierte) Portfreigaben sichtbar zu sein.
RE: Fernzugriff auf Hikvision Kamera bei IPV6 Anschluss - Dabert - 31-01-2017 08:11
  Hikvision Kamera hat Lila Farbstich (DS-2CD2141G1-IDW1) crx3480 8 3.334 15-12-2025 15:20
Letzter Beitrag: Rudi Ratlos
  Welche HIKVISION Bullet Kamera für den Hausgebrauch? HexxMexx 8 1.636 07-12-2025 18:03
Letzter Beitrag: HexxMexx
  Hikvision Speed Dome Kamera identifizieren bluepearl 5 1.226 14-08-2025 22:01
Letzter Beitrag: bluepearl
  Kamera Anschluss Hauswand ordentlich ? driftkingisback 24 8.392 14-07-2025 07:40
  Hobbyprojekt Hikvision "Bandbreitenproblem" ab Kamera 21 Hik Anwender 6 1.941 09-07-2025 11:26
Letzter Beitrag: kabo63
  Einfache Kamera, die bei Bewegung auf eine Speicherkarte aufnimmt Franz54 10 2.353 06-06-2025 02:41
Letzter Beitrag: Franz54
  Hikvision Recorder auf Werkseinstellung bluepearl 2 1.085 28-05-2025 23:15
  POE Kamera von Hikvision, Modellwahl Andy_90 2 1.267 19-05-2025 14:41
Letzter Beitrag: Blaui11
  Hikvision Kamera bei Linienüberschreitung automatisches Bild auf Wandmonitor matze1984 7 1.738 17-04-2025 13:54
Letzter Beitrag: l0calhost
  Hikvision Rekorder Kamera Fehler Kanalparameter benni.k1985 18 4.362 07-11-2024 19:32
