Oasis 80 Sirenen bei Alarm still
08-01-2017, 18:12
RE: Oasis 80 Sirenen bei Alarm still
Habe heute die Batterie in der Funk Aussensirene gewechselt.
Danach die Sirene auf neuer Position angemeldet und Signalstärke überprüft. Die Anmeldung klappte augenblicklich, auch die LED Signale entsprechen wieder denen in der Beschreibung. (@Smith007: Du hattest Recht, die Batteriespannung im Leerlauf testen, bringt offenbar keinen sicheren Hinweis, ob die Energie noch reicht...). Die angezeigte Signalstärke ist allerdings gering. Im Nachbarraum der Zentrale noch ca. 50%, am Einbauort am Dachfirst nur noch 25%. Sabotagealarm wird von der Zentrale wieder angezeigt (ich hatte dazu die Sirene allerdings in der Nähe der Zentrale: Distanz ca. 15m und zwei Wände dazwischen). Funktionstest der Sirene am Einbauort verlief wieder negativ. (Anlage scharfgeschaltet (ABC), Eingangstür geöffnet, Eingangsverzögerung abgewartet, Innen Sirene schlägt Alarm, bei offener Tür weitere 50+ Sek. gewartet, Aussensirene gibt keinen Ton ab.) Damit stellt sich die Lage jetzt so dar: 1. Eine leere Batterie kann wohl mittlerweile als Ursache ausgeschlossen werden. 2. Die Anmeldung auf neuer Position zeigt, dass die Aussensirene offenbau wieder mit der Zentrale kommuniziert (Signalstärkemessung war möglich und Sabotagealarm wird an der Tastatur angezeigt). 3. Die auf der Tastatur angezeigte Signalstärke ist mit 25% am Einbauort jetzt deutlich geringer, als bei Erstinstallation am gleichen Ort (bislang waren es 100%). 4. Neue Funkkomponenten im Haus (WLAN Router, DECT Telefone o.ä.) wurden zwischenzeitlich nicht in Betrieb genommen. 5. Auffällig war sonst nur der verdreckte Zustand im Inneren der Aussensirene, jede Menge toter Insekten und Insektenkot, auch hat die Platine etwas Patina angesetzt. Das Teil hängt zwar an der Westwand und ist der Witterung ausgesetzt, aber ich war schon überrascht, wie verwittert die Sirene nach knapp 3 Jahren innen und außen wirkt. Was kann man tun? Empfindlichkeit der Zentrale erhöhen? Sirene ganz ersetzen? Viele Grüße Harm-Iven |
| Service bei einer Oasis - Zeitaufwand | sicherheitstechnik-siegen | 8 | 1.867 |
14-11-2025 20:31 Letzter Beitrag: Escorpio |
| Funk-Innensirene nur bei Alarm nicht bei SCHARF/UNSCHARF | Flixer | 16 | 12.650 |
08-10-2016 17:25 Letzter Beitrag: keinbruch |
| Oasis 80 - Bekomme keine SMS und keinen Ton von den Sirenen | Bernie2601 | 2 | 3.879 |
15-07-2016 18:33 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| Sirenen-Sabotage-Kontakt an Repeater | Daniel J | 1 | 3.308 |
02-12-2014 12:39 Letzter Beitrag: Daniel J |
| Gehtest bei OASiS JA82K | Nervena | 0 | 2.686 |
08-12-2012 21:24 Letzter Beitrag: Nervena |
| Verzweifelt! Oasis Neuinstallation ständig Alarm, ohne Melder | Volker | 1 | 5.449 |
17-09-2011 22:00 Letzter Beitrag: Toxx |
| Was macht die Oasis JA-82KR bei Spannungsausfall? | Kugelblitz | 9 | 14.911 |
01-05-2011 00:35 Letzter Beitrag: Kugelblitz |
