Sintony IC60 Störung und Bedienteil Sabotage
21-12-2016, 15:52
RE: Sintony IC60 Störung
rot ist bei Siemens normalerweise Alarm und Gelb Störung
wenn du auf das Fragezeichen drückst, kommt die Meldung, was die Ursache ist. Möglicherweise sind mehrere Fehler da und du musst sie durchscrollen.
Wenn du den Fehler quittierst, sollte er ohne einen erneuten Anruf erstmal weg sein.
Ohne das Sprachmodul sendet die Anlage nur digital und du kannst das nicht quittieren. Sie erwartet eine digitale Quittierung der Anrufe. Auch des Routinerufes.
RE: Sintony IC60 Störung - funkistnichtalles - 21-12-2016 15:52
  Sintony - Hilfe bei "Extern scharf" Grub39 10 2.950 15-02-2025 22:09
  Sintony Spezialist Grubxxx funkistnichtalles 3 1.502 11-01-2025 09:12
  Sirene - Sintony 200 Grub39 18 4.046 10-01-2025 18:09
Letzter Beitrag: Grub39
  Siemens Sintony 320 D Sabotagealarm Michael2024 7 2.729 22-11-2024 18:31
  Siemens Sintony S210 - Reparatur? DrNo007 3 2.760 09-02-2024 21:33
Letzter Beitrag: Walter2006
  Sintony 300D mit SAK84 alarmdoktor 3 3.072 29-09-2023 14:16
  Sintony 120 - Lithium Akku brunstler 7 4.567 03-02-2023 17:43
Letzter Beitrag: brunstler
  Sintony 120 Sabotagealarm nach Akkutausch brunstler 5 4.409 09-01-2023 16:32
  Sintony IC60 - Zentral Batterie supernetsurfer2 7 11.668 13-09-2022 12:51
Letzter Beitrag: ArmerAlarm
  Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten Vogelturm 16 10.908 05-09-2022 14:42
Letzter Beitrag: Vogelturm
