Verzögerte Alarm Bedienteil
09-12-2012, 21:40
RE: Verzögerte Alarm Bedienteil
Hallo Bub,
(09-12-2012 18:05)DrBub schrieb: Was kann einen Alarm beim Bedienungsteil auslösen? also an das Bedienteil kann ein verdrahteter Kontakt angeschlossen werden. Wird dieser Kontakt geöffnet erhälst du die oben beschriebene Meldung. Es ist ein verzögerter Einbruchalarm, daher der "Frust" der Nachbarn. Also nun die Frage ist ein solcher Kontakt montiert worden? Er müsste dann mir einem Kabel direkt mit dem Bedienteil verbunden werden. Wenn ja, muss dieser kontrolliert werden. Ist er richtig angeschlossen? Liegt ein Drahtbruch vor? Oder ist der Abstand zu groß? Ist das eine Metaltür und ist der Kontakt dafür geeignet? etc. Wenn nicht, dann die Brücke innerhalb des Bedienteils überprüfen. Dort ist ein grüner Anschlussblock und da ist eine Drahtbrücke drin. Kontrollier die mal, ob auch beide Seiten festgeschraubt sind. Einen anderen Grund für die Meldung gibt es nicht. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
Verzögerte Alarm Bedienteil - DrBub - 09-12-2012, 15:33
RE: Verzögerte Alarm Bedienteil - turbotobixxl - 09-12-2012, 16:34
RE: Verzögerte Alarm Bedienteil - DrBub - 09-12-2012, 18:05
RE: Verzögerte Alarm Bedienteil - timbaum - 09-12-2012 21:40
RE: Verzögerte Alarm Bedienteil - DrBub - 13-12-2012, 21:52
| Alarm quittieren bei leerem Bedienteil | Thosch2602 | 13 | 9.965 |
24-04-2018 18:18 Letzter Beitrag: Thosch2602 |
