Anlage für Fertighaus
17-12-2016, 14:21
Beitrag: #91
RE: Anlage für Fertighaus
(17-12-2016 11:34)pummelchen schrieb:  -in der Zentrale ist eine Innensirene,reicht diese aus oder noch eine zusätzliche mit Draht dazu?
Reicht völlig.
(17-12-2016 11:34)pummelchen schrieb:  -wenn man das Wählgerät in Zentrale unterbringt,spart man sich drittes Gehäuse,Netzanschluss und Wählgerät für ca.1300€
Welchen konkreten Nachteil hat man ,wenn Wählgerät in Zentrale ist
Du hast alle wichtige Geräte in einem Gehäuse ... und wenn Du das Netzteil nicht bestellst, dann gibt es auch keine App.
(17-12-2016 11:34)pummelchen schrieb:  -was kommt dann für die Steckkarte Wählgerät in der Zentrale preislich dazu
Schau in Dein Angebot - das ist das Wählgerät SH502 (oder SH503) und es wird dann statt in das zusätzliche Gehäuse (SH519) eben in die Zentrale gesteckt.
(17-12-2016 11:34)pummelchen schrieb:  -Zentrale hat Sprachausgabe,heisst dies ,es wird dir wird gemeldet,dass ein Fenster offen ist
Ja.
(17-12-2016 11:34)pummelchen schrieb:  -Bmelder tierimmun,hier muss man prüfen,ob Westie erfasst wird,blendet er den unteren Teil bis 40cm aus?
Der blendet bei korrekter Montage sogar den Bereich bis 1,20 Höhe aus - das macht man weil es ja durchaus sein kann, dass sich Dein Hund auch mal auf die Hinterbeine ans Fenster stellen könnte.
(17-12-2016 11:34)pummelchen schrieb:  -für S.eltern Handsender oder Transponder besser, beide Technik unaffin
9€ gegenüber 139€
Wie wäre es mit einem (eigenen) Code? Wenn sie in der Lage sind mit ihrer EC Karte Geld am Automaten zu ziehen, dann können sie das Alarmsystem definitiv auch mit einem Code bedienen.
(17-12-2016 11:34)pummelchen schrieb:  -Ip ist bei Wählgerät dabei,dann brauche ich aber auch Programmierung der app
... und das Netzteil ... und einen 230 V Anschluss (alternativ eine Steckdose die Du nicht mehr brauchst) in der Nähe ... und eine LAN Verbindung zum Router.
Anlage für Fertighaus - pummelchen - 01-12-2016, 17:42
RE: Anlage für Fertighaus - Animal - 02-12-2016, 09:23
RE: Anlage für Fertighaus - Senn - 15-12-2016, 14:20
RE: Anlage für Fertighaus - timbaum - 16-12-2016, 09:29
RE: Anlage für Fertighaus - timbaum - 16-12-2016, 14:14
RE: Anlage für Fertighaus - Funkalarmprofi - 17-12-2016 14:21
RE: Anlage für Fertighaus - Senn - 18-12-2016, 16:29
RE: Anlage für Fertighaus - timbaum - 20-12-2016, 01:11
RE: Anlage für Fertighaus - timbaum - 20-12-2016, 15:50
RE: Anlage für Fertighaus - timbaum - 20-12-2016, 16:02
RE: Anlage für Fertighaus - timbaum - 20-12-2016, 16:25
RE: Anlage für Fertighaus - timbaum - 26-12-2016, 18:08
RE: Anlage für Fertighaus - timbaum - 05-01-2017, 10:25
RE: Anlage für Fertighaus - evertech - 05-01-2017, 11:49
RE: Anlage für Fertighaus - Medion - 14-02-2017, 19:46
RE: Anlage für Fertighaus - Medion - 14-02-2017, 19:54
RE: Anlage für Fertighaus - Animal - 15-02-2017, 08:29
RE: Anlage für Fertighaus - Animal - 15-02-2017, 10:01
  Anlage für EFH für 11.000? kacperw 20 22.757 24-10-2017 08:34
