FTS 96E
07-12-2012, 18:09
RE: FTS 96E
nach meiner Einschätzung erfüllt ein unten am Rahmen montierter FTS 96E mechanisch nicht die gewünschte Sicherung gegen Aufhebeln. Wenn der schwarze Mann das Fenster oben aufhebelt und dann mit langer Hebelkraft den Flügel nach innen drückt, wird der Rahmen an der unteren Ecke ausbrechen. Die FTS 96(E) soll laut ABUS-Vorgabe möglichst mittig in der Nähe des Griffes oder bei hohen Rahmen doppelt im unteren und im oberen Drittel montiert werden. Ich habe es wie folgt gelöst: FTS 96E an einer mechanisch günstigen Stelle mittig und zusätzlich einen Öffnungsmelder per Funk oder passiv magnetisch und mit dem zweiten Kanal am FTS verkabelt am unteren Rahmen. So habe ich bei geschlossenem Fenster maximalen Schutz gegen Aufhebeln und kann dennoch bei eigener Anwesenheit im Hause kippen. Den zusätzlichen Magnetschalter habe ich dann in der internen Überwachung, den FTS nur in der externen. So ist sicher gestellt, dass ein Einbruchsversuch bei interner Aktivierung gegen das gekippte Fenster gemeldet wird, ich aber die Anlage nicht extern scharf schalten kann, ohne das Fenster vollständig zu verriegeln bevor ich das Haus verlasse. immer sicher bleiben! |
RE: FTS 96E - Aladin - 05-12-2012, 20:57
RE: FTS 96E - Sunmen - 06-12-2012, 10:33
RE: FTS 96E - Sirene - 07-12-2012 18:09
RE: FTS 96E - Sunmen - 07-12-2012, 19:07
RE: FTS 96E - Katado - 15-12-2012, 13:15
RE: FTS 96E - Alarmservice-Hamburg - 15-12-2012, 15:04
RE: FTS 96E - Katado - 15-12-2012, 15:28
RE: FTS 96E - Alarmservice-Hamburg - 15-12-2012, 18:28
RE: FTS 96E - Katado - 15-12-2012, 18:57
RE: FTS 96E - Alarmservice-Hamburg - 15-12-2012, 21:27
RE: FTS 96E - Katado - 16-12-2012, 01:23
RE: FTS 96E - Alarmservice-Hamburg - 16-12-2012, 13:31
| An FTS 96 E GB anschließen | Peter1 | 2 | 8.562 |
05-01-2014 10:22 Letzter Beitrag: Peter1 |
| Fenstersicherung FTS 96 E weiß FU8412W | Dl60swr | 2 | 12.785 |
14-08-2013 19:17 Letzter Beitrag: Dl60swr |
