Zentrale antwortet nicht auf VdS-Polling
12-12-2016, 11:09
RE: Zentrale antwortet nicht auf VdS-Polling
Also, der Adapter RS232 auf Bus2 funktioniert nicht.
Mit Seriell ist dir direkte Verbindung mit Nullmodemkabel Seriell PC zu Seriell Zentrale gemeint. DS übern Bus2 und gut geht nicht, denn die Zentrale kennt das DS ja nich gar nicht, weil es zu der Zeit noch nicht existiert hat. Es wird evtl. als ein anderes DS erkannt, welches aber keinerlei IP Übertragung kann. Du kannst es höchstens in die Zentrale einbauen und dann über konventionelle Ausgänge der Zentrale auf die konventionellen Eingänge des DS als Stand alone betreiben, ohne es Bustechnisch mit der Zentrale zu verbinden. Da bist du natürlich stark mit den Kanälen eingeschränkt und musst Zentrale mit Winfem100 programmieren und DS mit Winfem Adv. Seperat. Eine ander möglichkeit hast du meiner Meinung nach nicht ohne die Zentrale zu tauschen. Nur mal nebenbei eine blöde Frage: Informiert man sich nicht vorher über Kompatiblität, bevor man sich solch teure Anschaffungen zulegt bzw. dem Kunden verkauft? Nicht bös gemeint. Errichter für Einbruchmeldetechnik der Hersteller Honeywell und Jablotron, sowie Telefonanlagen aus dem Hause Mitel in und um Kiel. |
Zentrale antwortet nicht auf VdS-Polling - effeff - 09-12-2016, 07:55
RE: Zentrale antwortet nicht auf VdS-Polling - M-d-ley - 09-12-2016, 18:50
RE: Zentrale antwortet nicht auf VdS-Polling - 5624 - 09-12-2016, 22:28
RE: Zentrale antwortet nicht auf VdS-Polling - effeff - 12-12-2016, 07:41
RE: Zentrale antwortet nicht auf VdS-Polling - M-d-ley - 12-12-2016 11:09
RE: Zentrale antwortet nicht auf VdS-Polling - 5624 - 12-12-2016, 20:20
RE: Zentrale antwortet nicht auf VdS-Polling - effeff - 15-12-2016, 10:18
RE: Zentrale antwortet nicht auf VdS-Polling - M-d-ley - 15-12-2016, 13:12
RE: Zentrale antwortet nicht auf VdS-Polling - 5624 - 16-12-2016, 00:04
