Anlage für Fertighaus
08-12-2016, 11:18
Beitrag: #28
RE: Anlage für Fertighaus
(08-12-2016 10:00)pummelchen schrieb:  Nachteil: 2 Bandfrequenzen, aber nur 2 Kanäle, d.h. durch Jamming leichter ausschaltbar und Jammingalarm wird nur ausgelöst, wenn System gerade Kanäle abfrägt, was nur 1x am Tag wäre
aber deswegen hält Batterie 5 Jahre
Hallo Pummelchen - das ist schlichtweg falsch, selten so einen Blödsinn gelesen.
Am besten meldest Du Deinen Errichter mal zur Schulung bei Daitem an Undecided
Die Erkennung auf Funk-Sabotage läuft permanent. Diese Erkennung machen die Alarmzentrale, die Sirene und das Telefonwählgerät mit dem Empfänger - da wird nix abgefragt. Der entsprechende Alarm wird ausgelöst sobald das Störsignal länger als 30 sec. ansteht.
Dein Errichter hat eventuell die Statusmeldungen / Anwesenheitskontrolle der Komponenten gemeint (die sind nämlich durch die "Belastung" des jeweiligen Senders massgeblich für den Batterieverbrauch zuständig). Bei der D22 erfolgen diese alle 60 Minuten und bei der D24 alle 90 Sekunden. Im Umkehrschluss bedeutet das: fällt eine Komponenten plötzlich aus oder wird (wie auch immer) aus der Sendereichweite entfernt, merkt die D24 das spätestens nach 1,5 Minuten ... die D22 spätestens nach 60 Minuten. Die Betonung liegt auf "spätestens" - denn wenn die letzte Meldung der entsprechenden Komponenten schon 55 Minuten her ist, dann merkt die Anlage es eben schon nach 5 Minuten.
Dein Errichter soll mal bei Daitem anrufen, sich das erklären lassen und ist dann sicher gern bereit, seine Falschaussage zu korrigieren und Dir das ausführlich zu erklären Big Grin ... oder Du suchst Dir einfach einen, der sich mit den Systemen auskennt.
Anlage für Fertighaus - pummelchen - 01-12-2016, 17:42
RE: Anlage für Fertighaus - Animal - 02-12-2016, 09:23
RE: Anlage für Fertighaus - Funkalarmprofi - 08-12-2016 11:18
RE: Anlage für Fertighaus - Senn - 15-12-2016, 14:20
RE: Anlage für Fertighaus - timbaum - 16-12-2016, 09:29
RE: Anlage für Fertighaus - timbaum - 16-12-2016, 14:14
RE: Anlage für Fertighaus - Senn - 18-12-2016, 16:29
RE: Anlage für Fertighaus - timbaum - 20-12-2016, 01:11
RE: Anlage für Fertighaus - timbaum - 20-12-2016, 15:50
RE: Anlage für Fertighaus - timbaum - 20-12-2016, 16:02
RE: Anlage für Fertighaus - timbaum - 20-12-2016, 16:25
RE: Anlage für Fertighaus - timbaum - 26-12-2016, 18:08
RE: Anlage für Fertighaus - timbaum - 05-01-2017, 10:25
RE: Anlage für Fertighaus - evertech - 05-01-2017, 11:49
RE: Anlage für Fertighaus - Medion - 14-02-2017, 19:46
RE: Anlage für Fertighaus - Medion - 14-02-2017, 19:54
RE: Anlage für Fertighaus - Animal - 15-02-2017, 08:29
RE: Anlage für Fertighaus - Animal - 15-02-2017, 10:01
  Anlage für EFH für 11.000? kacperw 20 21.883 24-10-2017 08:34
