Ausgänge eines Funkempfängers schwach? Absicht?
02-12-2016, 15:41
question Ausgänge eines Funkempfängers schwach? Absicht?
Hallo liebe Community! Smile
Ich habe ein Problem mit meiner Interlogix RXI4N8 Empfänger Einheit.
Es handelt sich dabei um einen 8-Kanal Empfänger, an den man zB Bewegungsmelder und Rauchmelder ankoppeln kann. Der Empfänger hat wiederum 8 Ausgänge (plus Ausgänge für Batterie und "Tinker-Alarm"), über welche man dann ein Alarmsystem mit den Infos versorgt.
Ich habe diese Einheit kürzlich bekommen (Vater hat es vor 15 Jahren gekauft und nie genutzt) und möchte sie an einen Raspberry Pi anschließen. Der Raspberry ist aber nicht wirklich das Problem, also bitte noch nicht abschalten. Wink
Es ergaben sich in Folge des Testens des Empfängers nämlich folgendes Problem, von dem ich mir nicht sicher bin, ob es vielleicht sogar Absicht ist, weswegen ich es hier allgemein in Technik frage:
Ich habe die Ausgänge so konfiguriert, dass falls kein Alarm besteht, der Ausgang auf 0V und im Alarmfall auf 12V liegen sollte. Standard wäre umgekehrt, aber da ergibt sich so oder so das selbe Problem.
Versuche ich nun nämlich die Spannung mit einem Multimeter zu messen, reduzieren sich die bei Alarm anliegenden 12V sich innerhalb von Bruchteilen von Sekunden auf 0V, falls ich die Spannung des Ausgangs gegen die Erdung messe! Messe ich durchgehend und löse einen Alarm aus, baut sich sogar gar keine messbare Spannung auf, trotz des sehr hohen Innenwiderstandes des Multimeters.
Das scheint mir unnormal, denn ich erwartete, dass die Spannung auch beim Vermessen entsprechend hoch bleibt.
Ich kann jedoch erkennen, dass das Gerät tatsächlich 12V bzw. die Eingangspannung an den jeweilen Ausgang anlegt, wenn ich den Ausgang nicht gegen Erde, sondern gegen den 12V-Eingang am Gerät vermesse: löst ein Alarm am entsprechenden Ausgang aus, sinkt die Spannung zwischen den beiden Messpunkten auf null, ergo haben sie dann das selbe Potential. Jedoch dauert auch dieser Vorgang erstaunlicherweise ca. 3-4 Sekunden! Ist dieses Verhalten normal oder sind evtl. z.B. die Kondensatoren auf dem Modul bereits zu alt?
Im weiteren Verlauf möchte die an den Ausgängen anliegende Spannung auf 3,3V mittels Spannungsteiler senken, damit ich die Ausgänge direkt an die GPIO pins des Raspberry Pi anschließen kann, welche nur 3,3V vertragen. Dazu habe ich testweise einen Spannungsteiler aus einem 12kOhm und einem 4,7kOhm Widerstand (Metallschichtwiderstände mit 2 Watt Belastungsgrenze) gegen Erde gebaut: Ausgang zu 12kOhm, von dort: ein Draht zum GPIO (bzw. erstmal Multimeter), ein Draht über den 4,7kOhm Widerstand zum "Ground"-Eingang der Einheit. Sobald ich jedoch diesen Spannungsteiler an einen Ausgang anschließe zeigt sich trotz der vergleichsweise hohen Widerstände, welche bei 12V nur einen Stromfluss von etwa 0,7mA zu Erde erlauben, das gleiche Verhalten wie oben beschrieben: der Anschluss zeigt keinerlei messbare Erhöhung der Spannung im Alarmfall.
Hat jemand schon einmal von solch einem Verhalten gehört? Ist es vielleicht sogar absichtlich so? Ich habe mich bereits an den amerikanischen Support gewendet, wurde jedoch an den deutschen Support verwiesen und von dem wiederum wurde mir gesagt, dass man Endkunden nicht helfen "dürfe". :/ Top!
Vielen Dank fürs Lesen und eure Hilfe!! Smile
Patrick
Ausgänge eines Funkempfängers schwach? Absicht? - PatiB - 02-12-2016 15:41
