Lichter bei Alarm im ganzen Haus einschalten
27-11-2016, 01:50
RE: Lichter bei Alarm im ganzen Haus einschalten
Jungs, da könnt ihr euch drehen und wenden , meinen technischen Spieltrieb lebe ich aus.
Um etwas vernünftiges und nachhaltiger für die Gesellschaft zu leisten arbeite ich in einem Repair Cafés ( nichts elektrisches ) und gebe ehrenamtlich Nachhilfe in Mathe , Fachrechnen , Chemie und Werkstoffkunde Metall, organisiert durch eine im Bundestag vertretene Partei für Azubis mit Migrationshintergrund. Es nagt natürlich am Selbstbewusstsein, wenn jemand behauptet, ein wenig Nachbarschafhilfe von einen Elektroniker und man hat für einige Hunderte eine sichere funktionstüchtige Alarmanlage für den privaten Bereich. Den Unsinn mit der Haftung und den sonstigen Popanz kann man getrost vergessen, wenn die Anlage dem Stand der Technik und die Sicherheitsrichtlinien der Hausinstallationen entsprechen. Die kennt jeder Anlagen - Elektroniker der Haustechnik. Und mit Licht kenne ich mich aus, hierfür noch ein Beispiel. In Gegensatz zu allen im privaten Bereich eingebauten Anlagen, gibt es für diese Anlage keine Unterlagen. Besonders interessant ist der Preis von 49,95€ Diese Anlage ändere ich wieder ab, mit Sick und Siemens Komponenten. Ist einfacher und ein Standart auf SPS. Also nun regt euch einmal schön auf. HomeMatic® Funk-Sensor von eQ-3 – Das Garagentor per Lichthupe öffnen Presse Home Control mit sicherer Funkübertragung aus dem Auto Licht an, Tor auf: Mit dem neuen Homematic Funk-Lichthupen-Sensor hat die eQ-3 AG ein System entwickelt, das eine zusätzliche Fernbedienung für Garagentore überflüssig macht. Somit können Auto- oder Motorradfahrer ihr Garagentor auf einfache und sichere Weise z.B. per Lichthupe oder über den elektronischen Autoschlüssel des Fahrzeugs öffnen. Durch die integrierte BidCoS-Funktechnologie mit AES-Verschlüsselung wird optimale Sicherheit gewährleistet. Der HomeMatic Funk-Sensor für elektrische Impulse ist z.B. über das Elektronikversandhaus ELV für 49,95 € inkl. MwSt. erhältlich. Der Funk-Lichthupen-Sensor ist Teil des intelligenten Hausautomationssystems HomeMatic. Die Kombination des Sensors mit einem HomeMatic-Schalter ermöglicht das bequeme Öffnen und Schließen des Garagentors über verschiedene Beleuchtungselemente des Autos wie zum Beispiel die Lichthupe. Das Gerät arbeitet natürlich nicht mit einem Fotosensor, sondern wertet die elektrischen Stromimpulse dieser Lampen aus und steuert per Funk einen Aktor an, sobald es die zuvor gelernte Impulsfolge erkennt. Schnelle Installation ohne Eingriff in die KfZ-Elektronik Der HomeMatic-Funk-Lichthupen-Sensor lässt sich einfach ohne aufwendigen Programmier- oder Installationsaufwand einbauen. Das Gerät arbeitet batteriebetrieben und erfordert daher keine elektrischen Leitungen für die Stromversorgung. Der Anwender muss nur die Leitung, die im Auto zur gewünschten Lampe führt, durch das Gehäuse des Sensors führen. Nach der Installation kann an jeden der beiden Schaltkanäle eine individuelle Impulsfolge angelernt werden. So sind, neben dem Ansteuern des Garagentors, weitere Aktionen über den zweiten Schaltkanal möglich. Zum Beispiel kann auch die Außenbeleuchtung oder eine weitere Lampe im Inneren des Gebäudes geschaltet werden. Garagentor öffnen – mit Sicherheit Die Datenübertragung erfolgt mit dem bidirektionalen BidCoS-Funkprotokoll, dessen Sicherheit auf der gleichen AES-128 Technologie basiert, die auch bei WLAN-, WPA2- (Wi-Fi) sowie SSL-Verschlüsselung eingesetzt wird. Selbst ein elektronisches Abhören der Funk-Signale für die sogenannte „Preplay Attack“ mit voraufgezeichneten Kommandos würde einen Angreifer aufgrund des verwendeten Challenge-Response-Verfahrens nicht zum Erfolg führen. In punkto Sicherheit übertrifft das System damit praktisch alle am Markt angebotenen Garagentor-Öffnungssysteme. |
| Ausgangsverzögerung, wieder das Haus betreten? | winnie123 | 3 | 3.835 |
25-05-2016 16:12 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
