Errichterpasswort falsch
20-11-2016, 15:20
RE: Errichterpasswort falsch
also wenn ich da jetzt richtig verstehe, bist du via Olink auf die Anlage mit dem
Werkserrichtercode 8080 hast aber nichts gemacht bzw. gespeichert und bist wieder raus
mit beenden.
Dann wolltest du wieder via Olink rein mit dem Werkserrichtercode 8080 und nun verweigert das System
den Zugriff richtig?
Hast du auch 8080 genommen?
Am BT musst du hier ja dann *0 8080 eingeben.
Zum Reset.
Ja, wenn du einen Werksreset machst, kannst du deine vorher gesicherte
Konfiguration neu einspielen. Denk dran das du auch immer die odb Datei als Sicherheitskopie
mit Datumsangabe wegspeicherst nach einer Änderung.
Weiterhin immer darauf achten wenn du Änderungen durchführst,
das du mit Olink auch Online bist.
Ist ein Fehler der gerne mal vorkommt, dass hier Änderungen Offline gemacht werden
und man sich wundert warum die Anlage nicht so will, wie man es eingestellt hat.
Bitte hier auf den Fenstertitel achten, was in den eckigen Klammern steht[Online/Offline].
Gruß Christian
Murphys Law:
Errichterpasswort falsch - AlfredT - 19-11-2016, 17:22
RE: Errichterpasswort falsch - smith007 - 20-11-2016 15:20
