Hausautomation
17-11-2016, 10:33
RE: Hausautomation
Hallo Felix,
wenn Du die Verkabelung neu angelegt hast und diese komplett zu einem Schaltschrank gezogen hast, heißt alle Schalter, Steckdosen, Lichtquellen ohne Verteilerdosen, dann könntest Du Dich mal nach dem Pseudobussystem von Theben umschauen. Bei meinen Eltern haben wir das so gelöst. Eine Ansteuerung durch die Oasis 80, bei der Rund um das und innerhalb des Haus das Licht angeht ist auch unproblematisch.
Falls Du nicht alles zu einem Schaltschrank gezogen hast, dann dürfte das ohne neue Leitungen zu ziehen schwierig bis unmöglich werden. Denn die Oasis 80 ist leider für Hausautomation das absolut falsche System, hier könntest Du einen Umstieg auf eine JA-100 mit entsprechendem Funkmodul in Erwägung ziehen, so kannst Du zumindest alle Melder behalten die nicht bi-direktional sind.
Der Umstieg wird zwar nicht ganz billig und vor allen Dingen nicht im Hinblick auf die nötigen Funk-Relais für die einzelnen Lampen, etc., aber immer noch erheblich preiswerter als alle Leitungen neu zu verlegen und anschließend komplett neu zu Renovieren. Die Programmierung der Zeiten kannst Du dann selber vornehmen. Weiterhin bist Du deutlich zukunftssicherer als mit der Oasis und später stünde Dir auch die Möglichkeit offen vielleicht doch einmal die Anlage ins Internet zu bringen (muss man aber nicht).
Gruß Jens
Wenn Du eine weitere Anlage anschaffen willst, dann nimm die 100er, denn dann hast Du direkt alles in einem System vereint, einfachste Bedienbarkeit und so weiter.
Hausautomation - Flixer - 17-11-2016, 09:53
RE: Hausautomation - timbaum - 17-11-2016, 10:03
RE: Hausautomation - Flixer - 17-11-2016, 10:07
RE: Hausautomation - Jens Knoche - 17-11-2016 10:33
RE: Hausautomation - Flixer - 19-11-2016, 15:36
RE: Hausautomation - Jens Knoche - 21-11-2016, 18:05
RE: Hausautomation - 5er-Spaß - 21-11-2016, 21:44
RE: Hausautomation - Flixer - 07-12-2017, 14:30
