ABUS Erschütterungsmelder
25-11-2012, 23:22
RE: ABUS Erschütterungsmelder
Hallo Flex,
es gibt frei erhältlich akkugepufferte Netzteile, die du zur Versorgung deiner Lichtschranken verwenden kannst. Problem ist hierbei, dass du eben keine Meldung bei Stromversorgungsausfall bekommst (ohne dir 'wilde Sachen' mit der Zentrale zu zaubern), den müsstest du dann schon anders bemerken (blöd z.B. im Urlaub). Alternative wäre eine andere Zentrale, wie du ja auch schon angedacht hattest. Da gibt es ja beliebig viele Systeme, die einem da in den Sinn kommen (Oasis, Compact16 von CM-security, diverses aus dem esser-/effeff-/Novar-/Honeywell-Konzern usw.). Was die max. Anzahl an verwendeten Lichtschranken angeht: Du kannst dir theoretisch auch 723 (oder 5 oder 17) Lichtschranken zusammen an die Eingänge der Secvest hängen... ;o) Denn auch die besagten Lichtschranken arbeiten mit NC-Kontakten, und wenn man die NCs von mehreren Lichtschranken in Serie verdrahtet (also alle Öffner hintereinander), führt das Auslösen von einer oder mehrerer Lichtschranken zum Alarm - du hast nur keine Unterscheidungsmöglichkeit, welche der 'hintereinander gekoppelten) Lichtschranken ausgelöst hat, das ginge nur mit mehreren Drahteingängen... Alternativ bleibt die Verwendung von mehreren Funksendern: eine (oder mehr) Lichtschranken in Serie verdrahten und den dadurch entstehenden 'Sammel-NC-Kontakt' auf einen Funksender klemmen. Und die nächste Lichtschranke (oder wieder die Kombination aus mehreren Lichtschranken) auf den nächsten Funksender usw. VG Olli Keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Die sach- und fachgerechte Umsetzung liegt beim Ausführenden. Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten, sonst siehe Avatar... Bitte keine technischen Anfragen per Email oder PN stellen, sondern offen im Forum posten, danke! |
| FU9010 und Erschütterungsmelder | corus | 6 | 8.138 |
20-03-2014 17:26 Letzter Beitrag: elkoebi |
| öffner und erschütterungsmelder zusammen? | -thutmosis- | 4 | 9.185 |
29-03-2011 00:06 Letzter Beitrag: Diablo |
