Alternative zwischen Telenot & Abus
16-10-2016, 10:59
RE: Alternative zwischen Telenot & Abus
Als Alternative zur Telenot -> eine Lupus, naja.
Technisch funktioniert die Anlage bei richtiger Projektierung und Montage und den entsprechenden Kenntnissen einwandfrei.
Auch in Bezug auf Batterielaufzeit und Störanfälligkeit kann ich nichts negatives Berichten. Einzig das Auslöseverhalten der BWMs stelle ich als "gewöhnungsbedürftig" dar, da diese relativ wenig Toleranzverhalten zeigen.
Will sagen: sitzen die nicht in der richtigen Montagehöhe, kannst du schnell ein Thema haben. Hier darauf achten.
Es wird immer mal wieder von "Aufweckproblemen" beim Tagreader oder BT erzählt.
Wenn man weiß, wie diese Anlagen funktionieren, so weiß man, dass das mehr oder weniger normal ist. 2x vorhalten oder Taste drücken und dann Funktion auslösen war bei anderen Anlagen ebenfalls Usus.
Qualitativ ordne ich die Lupus mit der JA 100 ein. Wobei die JA 100 das bessere Bedienkonzept hat. Was mich bei der JA 100 stört, ist das Netzwerkkonzept.
Aber das ist eine Eigentümlichkeit meinerseits, da wir eine angeschlossene NRZ haben.
Das größte Manko der Lupus war keine Zertifizierung. Das ändert sich mit der XT3.
Daitem steht außer Frage, jedoch ist auch eine Daitem nicht jedermanns Liebling.
Rein Funk nehme ich aktuell ne Lupus, Zertifizierung ist für dieses Klientel meist kein Thema. Speziell für temporäre Sachen ist die xt2 sehr gutmütig. Meistens bleibt sie dann drin Big Grin
Hybrid nehme ich ATS Advanced, hier überzeugt die Funktionalität und die Kompatiblität zwischen den Komponenten. Die NX 10 als reine Funklösung ist auch sehr ok, jedoch in D mehr ein Exote. Hier stört mich das Design des Rauchmelders.
Gerne haben wir die Telenot mit Visonik Komponenten funktechnisch erweitert, da diese Funkkomponenten eine sehr gute Reichweite und Durchdringung von Mauerwerk haben. Ebenfalls überzeugt mich bei Visonic das Repeaterkonzept. Standalone Visonic : Hier stört dann wieder die Netzwerkkonzeption, da Visonic nur auf Visonicserver via IP aufschaltbar ist.
Die eierlegende Wollmilchsau gibts nicht, auch eine Daitem ist es für mich nicht.
RE: Alternative zwischen Telenot & Abus - funkistnichtalles - 16-10-2016 10:59
  Rehau Smart Guard - Alternative? Shrink 3 7.245 17-03-2019 19:03
  Alternative Magnete für Öffnungsmelder keinbruch 8 8.217 15-11-2017 14:01
Letzter Beitrag: keinbruch
