Neue Firmware 2.0 erschienen
12-10-2016, 14:35
RE: Neue Firmware 2.0 erschienen
habe den ersten Test heute an unserer Showroomanlage durchgeführt. Update habe ich über die SD Karte eingespielt. Zuerst die Sprachdatei, danach die Firmware. Vorher natürlich Backup gemacht und später wieder eingespielt.
Soweit scheint alles zu funktionieren. Die VOIP Einstellungen wurden überarbeitet. Laut Anleitung gibt man nun fritz.box sowohl bei SIP Domain als auch bei SIP Proxy ein. Danach muss man das @fritz.box bei der SIP ID in den Kontakten entfernen. Die Ports 5062 und 5060 sollten gleich geblieben sein.
Leider geht der Testanruf aktuell nicht. Habe ABUS bereits informiert und warte auf Feedback. Beim Testanruf kommt leider nur Fehlermeldung "Anruf gestartet... Anwahl gestört". An der Fritzbox kommt scheinbar auch garnix an.
Inzwischen habe ich die Anlage komplett neu gestartet. Danach funktionierte VOIP Test einwandfrei. Es reicht also nicht aus sich nur als Errichter abzumelden.
Roy
Roy Decker
cm-security Wanfried
Secvest Kompetenz Partner
RE: Neue Firmware 2.0 erschienen - cm-security - 12-10-2016 14:35
RE: Neue Firmware 2.0 erschienen - drache13156 - 14-10-2016, 17:30
RE: Neue Firmware 2.0 erschienen - drache13156 - 15-10-2016, 17:26
RE: Neue Firmware 2.0 erschienen - drache13156 - 21-10-2016, 20:29
RE: Neue Firmware 2.0 erschienen - drache13156 - 21-10-2016, 21:51
RE: Neue Firmware 2.0 erschienen - drache13156 - 22-10-2016, 08:09
RE: Neue Firmware 2.0 erschienen - drache13156 - 24-10-2016, 19:26
  Neue Firmware 3.01.29 DrFrank 6 5.105 02-03-2023 13:32
Letzter Beitrag: Leonidas
  Neue Firmware Version 3.01.21 DrFrank 2 3.852 30-04-2021 17:15
Letzter Beitrag: DrFrank
  Neue Firmware 3.01.14 DrFrank 4 7.253 01-05-2019 17:44
  Neue Firmware 3.01.01 und Funk-Innensirene FUSG50010 ROJ956 8 8.321 12-01-2019 16:55
Letzter Beitrag: Zimmske
  Firmware 2.01.08 erschienen DrFrank 8 8.410 19-09-2017 17:51
  Firmware 2.00.06 erschienen DrFrank 6 6.602 13-05-2017 20:22
  Neue Firmware uluedema 14 14.597 13-12-2015 21:34
Letzter Beitrag: Harald S
