Außen Bewegungsmelder machen Probleme
19-11-2012, 20:16
RE: Außen Bewegungsmelder machen Probleme
Hallo Tim!
Das mit den Widerständen ist mir auch sofort in den Sinn gekommen, aber das kann nicht der Fehler sein, denn dieses Problem besteht komischerweise nur, wenn auf "Panik" programmiert ist! Wenn ich auf "sofort" stelle, funktionieren die Melder wie sie sollen...lösen also wirklich nur beim "reinlaufen" aus! (was vom Bedienteil auch ordnungsgemäß bestätigt wird). Das mit dem Benutzerhandbuch.... evtl habe ich da etwas nicht ganz komplett gelesen... also es steht folgendes- "Möglichkeiten zum auslösen des Panikalarms" - Bedienteil- Eingabe von [*7] und ZUGANGSCODE (oder Karte). Ein scharfgeschaltetes System wird dadurch unscharf geschaltet. Bei mir war es jetzt so, das ich beim scharfschalten des Systems (Transponder Chip) während der Ausgangsverzögerung von 30Sek. nach verlassen des Hauses eben von "diesen" Außenbewegungsmelder erfasst wurde, und die Scharfschaltung wurde dadurch unterbrochen!!! (als hätte ich den Transponder erneut angehalten). Nun hatte ich zeitgleich ja noch das Problem mit dem Flachkabel... evtl ist das Problem jetzt weg, ich werde die nächsten Tage mal berichten obs funktioniert... 12V Relais hab ich schon ![]() Danke und Gruß Tobi |
| Nachrichten in diesem Thema |
Außen Bewegungsmelder machen Probleme - turbotobixxl - 17-11-2012, 19:06
RE: Außen Bewegungsmelder machen Probleme - timbaum - 18-11-2012, 01:48
RE: Außen Bewegungsmelder machen Probleme - turbotobixxl - 18-11-2012, 13:32
RE: Außen Bewegungsmelder machen Probleme - timbaum - 18-11-2012, 23:30
RE: Außen Bewegungsmelder machen Probleme - turbotobixxl - 19-11-2012 20:16
RE: Außen Bewegungsmelder machen Probleme - timbaum - 19-11-2012, 20:46
RE: Außen Bewegungsmelder machen Probleme - turbotobixxl - 24-11-2012, 18:56
RE: Außen Bewegungsmelder machen Probleme - turbotobixxl - 03-11-2013, 16:35
RE: Außen Bewegungsmelder machen Probleme - timbaum - 03-11-2013, 23:26
RE: Außen Bewegungsmelder machen Probleme - turbotobixxl - 04-11-2013, 00:11
RE: Außen Bewegungsmelder machen Probleme - timbaum - 04-11-2013, 00:37
RE: Außen Bewegungsmelder machen Probleme - turbotobixxl - 17-11-2013, 18:20
RE: Außen Bewegungsmelder machen Probleme - timbaum - 17-11-2013, 18:28
| Seccor SLT - Verriegeln von außen nicht mehr möglich | C_aus_B | 5 | 3.587 |
01-05-2024 18:08 Letzter Beitrag: C_aus_B |
| Alte Oasis 80 wieder fit machen ODER auf neue, "smarte" Anlage umsteigen? | jms2021 | 15 | 6.868 |
09-01-2024 01:07 Letzter Beitrag: Ollik |
| Jablotron Oasis stromlos machen | siola | 8 | 9.486 |
13-01-2020 21:17 Letzter Beitrag: peteralarm |
| Außen Kartenleser an Repeater | Daniel J | 1 | 3.394 |
01-09-2014 08:37 Letzter Beitrag: timbaum |
