Funk-Innensirene nur bei Alarm nicht bei SCHARF/UNSCHARF
08-10-2016, 07:21
RE: Funk-Innensirene nur bei Alarm nicht bei SCHARF/UNSCHARF
...etwas angepisst...
Wen hast du gefragt? Deinen Errichter oder einen Verkäufer??
Hinterfrage die Vorgehensweise und du bekommst deine Antwort von alleine.
Ein Verkäufer lügt dir das Blaue vom Himmel herunter, ein professioneller Errichter bringt dir die Lösungen, die solch eine Anforderung mit sich bringt.
Du musst entweder deinen Kompromiss finden, der dir zusagt, oder das System zurückgeben und die Anlage wählen, die das leisten kann.
Ein Profi wird jedoch auch mit diesem Konglomerat etwas zaubern können, das allerdings drahtgebunden sein wird und Zusatzkosten verursachen wird.
RE: Funk-Innensirene nur bei Alarm nicht bei SCHARF/UNSCHARF - funkistnichtalles - 08-10-2016 07:21
  Scharf/Unscharfschalten per Handy nicht möglich UliG 10 3.474 25-04-2025 19:31
Letzter Beitrag: Paperboy
  Anmeldung neue InnenSirene funktioniert nicht MNOdah 5 1.877 26-04-2024 22:28
Letzter Beitrag: MNOdah
  Indexa 8K - Scharf/Unscharf per 82Y kafi 3 4.814 31-03-2019 15:33
Letzter Beitrag: winnie123
  Zwei getrennte Zonen sinnvoll scharf-/unscharf schalten turbotobixxl 6 5.615 09-07-2018 20:19
Letzter Beitrag: turbotobixxl
sad Jablotron OASIS 80 Kabelgebunden scharf/unscharf schalten Beppo9990 16 13.699 31-05-2018 13:51
  Scharf/Unscharf-abhängigen Schaltkontakt direkt aus der Oasis 80-Zentrale? alarmforum-Nutzer 3 3.655 16-04-2018 12:14
Letzter Beitrag: Mick
  Anlage unscharf nicht mehr möglich OASIS_HB 4 4.271 18-10-2017 19:20
Letzter Beitrag: OASIS_HB
  Scharf/Unscharf vom Smartphone geht nicht mehr Tomato 6 6.027 17-09-2017 16:00
  Ton beim Scharf/unscharf-Schalten ohne Eintrag in der Zentralenparametrierung Uweul 2 4.032 16-12-2016 23:53
Letzter Beitrag: Uweul
  Unscharf Schalten mit Code vennrider 2 5.002 05-07-2016 10:28
