Funk-Innensirene nur bei Alarm nicht bei SCHARF/UNSCHARF
07-10-2016, 18:01
RE: Funk-Innensirene nur bei Alarm nicht bei SCHARF/UNSCHARF
Die Sirene bekommt IMMER die Reaktion "natürlich"!!!! Dann heult die auch bei Feueralarm.
Wie die Vorredner schon sagten: was man dir versprochen hat geht nicht!
Eine verdrahtet Sire wäre in der Tat die Lösung. Dann hast Du auch eine Uschi die bei Jamming noch heult.
Zusätzlich könntest Du eine Ja 80A nach drinnen hängen. Die ist auch gleich lauter. Allerdings geht die immer nur mit einer Verzögerung an.
RE: Funk-Innensirene nur bei Alarm nicht bei SCHARF/UNSCHARF - keinbruch - 07-10-2016 18:01
  Scharf/Unscharfschalten per Handy nicht möglich UliG 10 3.450 25-04-2025 19:31
Letzter Beitrag: Paperboy
  Anmeldung neue InnenSirene funktioniert nicht MNOdah 5 1.862 26-04-2024 22:28
Letzter Beitrag: MNOdah
  Indexa 8K - Scharf/Unscharf per 82Y kafi 3 4.808 31-03-2019 15:33
Letzter Beitrag: winnie123
  Zwei getrennte Zonen sinnvoll scharf-/unscharf schalten turbotobixxl 6 5.599 09-07-2018 20:19
Letzter Beitrag: turbotobixxl
sad Jablotron OASIS 80 Kabelgebunden scharf/unscharf schalten Beppo9990 16 13.668 31-05-2018 13:51
  Scharf/Unscharf-abhängigen Schaltkontakt direkt aus der Oasis 80-Zentrale? alarmforum-Nutzer 3 3.648 16-04-2018 12:14
Letzter Beitrag: Mick
  Anlage unscharf nicht mehr möglich OASIS_HB 4 4.265 18-10-2017 19:20
Letzter Beitrag: OASIS_HB
  Scharf/Unscharf vom Smartphone geht nicht mehr Tomato 6 6.019 17-09-2017 16:00
  Ton beim Scharf/unscharf-Schalten ohne Eintrag in der Zentralenparametrierung Uweul 2 4.016 16-12-2016 23:53
Letzter Beitrag: Uweul
  Unscharf Schalten mit Code vennrider 2 4.980 05-07-2016 10:28
