Verständnisproblem - Fensterkontakte
05-10-2016, 18:37
RE: Verständnisproblem - Fensterkontakte
Hallo Michael,
Deine Wünsche sind relativ problemlos zu erfüllen. 1. Der Magnet gehört nach Möglichkeit immer an den Flügel und der eigentliche Melder an den feststehenden Rahmen. 2. Der Melder sollte möglichst weit oben auf der Olivenseite (Griffseite) angebracht werden. So das ein kippen des Fenster sehr früh erkannt wird. 3. Bei einem zweiflügeligen Fenster (Stulp) kannst Du, falls die Flügel nicht zu weit auseinander sind, den Melder auf den Flügel des Fensters schrauben, der erst geöffnet werden kann, wenn der andere bereits geöffnet ist. 4. Bei einem zweiflügeligen, herkömmlichen Fenster musst Du jeden Flügel mit einem eigenen Melder versehen. 5. Um die Fenster bei Anwesenheit kippen zu können und dennoch überwacht zu haben, musst Du einen weiteren Melder unten am Rahmen anbringen. Wenn Du das geschickt anstellst und Deine Fenster das hergeben, kannst Du auch ein zweiflügeliges Fenster mit einem Melder unten absichern. Mach das aber bitte nie oben, denn das hätte zur Folge, das wenn beide Fenster gekippt sind, dies nicht registriert wird. In der Software der XT2 kannst Du dann deklarieren wann welche Melder aktiv sind. Also bei Anwesenheit die oberen Melder an den zu kippenden Fenstern nicht aktiv und die unteren aktiv. Bei Gesamtscharf alle auf aktiv. Idealerweise wird natürlich jeder Flügel mit jeweils einem eigenen Melder versehen. Gruß Jens Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
Fensterkontakte | Wolfgang01 | 2 | 3.679 |
08-02-2020 20:12 Letzter Beitrag: Wolfgang01 |
Magneten für Tür- u. Fensterkontakte | SKLNBaer | 4 | 4.677 |
10-12-2018 18:24 Letzter Beitrag: coyote67 |
Funkstärke der Fensterkontakte nach Neustart | warmup | 4 | 4.340 |
11-03-2017 15:02 Letzter Beitrag: warmup |
Ansprechverhalten Tür-/Fensterkontakte XT2 | GeFinde | 3 | 5.883 |
16-02-2014 12:49 Letzter Beitrag: haufen83 |
