Wann sind die Batterien fällig?
19-09-2016, 13:38
RE: Wann sind die Batterien fällig?
Hallo fdueb,
da Du die Batterien vermutlich mit einem Multimeter ohne Last gemessen hast, kommt Messen leider von Mist Wink Batterien und Akkus können nur unter Last gemessen werden um ein aussagekräftiges Ergebnis zu erzielen.
Normalerweise halten die Batterien 2-3 Jahre. Faktoren die die Lebensdauer der Batterien maßgeblich beeinflussen: Nutzungshäufigkeit (Tür auf/ zu), Temperatur, welcher Melder und viele andere Faktoren.
Die eingesetzten Batterien sind Lithiumzellen, diese halten Ihre Spannung bis zum "letzten" Atemzug konstant und sterben dann recht plötzlich. Nickel-Cadmium Zellen haben eine sinkende Spannung die auch unter Last messbar ist.
Du solltest diese so langsam mal austauschen Wink
Gruß Jens
RE: Wann sind die Batterien fällig? - Jens Knoche - 19-09-2016 13:38
  system 8000 Batterien peter50 3 806 02-04-2025 13:50
Letzter Beitrag: Jens Knoche
Shy Leere Batterien anzeigen werner2016 3 3.498 26-10-2021 16:54
Letzter Beitrag: werner2016
  Hauptcode / Errichtercode - was verwenden zum Batterien wechseln? Striker01 10 16.586 14-07-2016 17:55
Letzter Beitrag: Striker01
