FI-Trenner für OASIS 80
25-08-2016, 11:12
RE: FI-Trenner für OASIS 80
Hallo Jens,
Steuerung über Relais des Melders mittels Kabel hatte ich verstanden, jedoch machen die häuslichen Verhältnisse die Kabel-Verlegung enorm schwierig. AC82 ist die Lösung, ist schon bestellt, danke. Kannst Du mir bitte vielleicht noch die Folgefragen beantworten : a) Anmeldung der Melder direkt am AC82: Lt.Anleitung durch Einschalten der Stromversorgung des Melders. Dazu muß ich sie erstmal wieder vom Strom trennen. Gehen mir die Melder dann an der Zentrale wieder verloren ?? b) Anmelden der Zentrale am AC82 (du schreibst: dem PGx / PGy der Zentrale folgen): Lt. Anleitung durch Eingabe von 299. Aber wie kann ich nun festlegen, daß der PG-Ausgang nur bei Gasalarm (und vielleicht Feueralarm), nicht aber bei anderen Meldern reagiert ? (OK, das ist vielleicht in der Anleitung zu finden, aber könntest Du trotzdem ...) Danke & Gruß, Axel |
