  • 34 Bewertungen - 2.47 im Durchschnitt
Bewegungsmelder im Garten
14-11-2012, 14:11
RE: Bewegungsmelder im Garten
Hallo danke an Euch,
der Bewegungsmelder von BOSCH (wahrscheinlich nicht der Hersteller) Typ: OD850 Serie TriTech Melder für den Außenbereich entspricht schon meiner Vorstellung nur der Preis von 109,90 € macht mich stutzig zu diesem Preis kann die Erwartung laut technischer Beschreibung wahrscheinlich nicht zufriedenstellend erfüllt werden (zu billig). Dieser wird in zwei verschiedenen Frequenzen angeboten 10,525 GHz und 10,588 GHz welche Auswirkung hat das hier bei uns? Habe Mikrowellensensoren getestet mit 2,45 (2,48), 5,8 , 9,35 (10,0) und 24,125 GHz einen Vorteil habe ich bei keinem erkennen können. Der BOSCH wird mit "Tri" bezeichnet aber er hat nur 2 Sensoren es gibt aber Melder die 2 PIR und 1 Mikrowellensensor auch welche mit Ultraschall. Es ist wohl sehr schwierig das richtige zu finden würde gerne das doppelte oder mehr ausgeben wenn ich nur sicher sein könnte werde weiter testen müssen.
MfG
walter3
Bewegungsmelder im Garten - walter3 - 13-11-2012, 10:56
RE: Bewegungsmelder im Garten - walter3 - 14-11-2012 14:11
  Garten Überwachung ultrapicker 10 10.291 18-10-2018 20:20
Letzter Beitrag: ultrapicker
