OASIS 80 mit NO Meldern
06-08-2016, 22:34
RE: OASIS 80 mit NO Meldern
Hallo mroggi,
wenn du eine reine Transistorschaltung planst, wie soll die versorgt werden?
Denk dran das die auch dann funktionieren muss, wenn der Strom ausfällt.
Am besten ist du nimmst dann die Versorgung aus der Zentrale.
Transistoren alleine würde ich persönlich nicht nehmen.
Problem wird die C-E Strecke sein die ja auch einen gewissen Widerstand hat und die
könnte das Konzept problematisch machen.
Ich weis auch nicht wie die Eingänge auf andere Spannungen reagieren.
Empfehlung meinerseits wäre hier ein DIL-Reed Relais (öffner/wechsler) zu nutzen.
Damit hast du wieder einen entkoppelten Schalter den du nutzen kannst.
Kosten in der kleinsten Variante 5V 1 Euro.
Da musst du auch keine Transistorschaltung dranbasteln.
Das Reed-Relais schaltet dann genau umgekehrt zum Melder.
Heisst Melder ist offen Reed-Relais schliesst und umgekehrt.
Nachtrag:
Das ganze würde so funktionieren.
Du brauchst die 12V aus der Zentrale (Notstrom) und GND.
Diese legst du an die ReedRelais Spule dann an den Melder.
Und dann wieder an GND der Zentrale.
Je nachdem ob du einen Wechsler oder Öffner Relais hast
ist der, wenn dein Melder offen ist und kein Strom fliest, geschlossen.
Ist der Melder geschlossen fliest Strom das Relais öffnet nun.
So würde ich es machen.
Gruß Christian
Murphys Law:
OASIS 80 mit NO Meldern - mroggi - 05-08-2016, 15:44
RE: OASIS 80 mit NO Meldern - mroggi - 05-08-2016, 15:59
RE: OASIS 80 mit NO Meldern - neufre - 05-08-2016, 16:09
RE: OASIS 80 mit NO Meldern - mroggi - 05-08-2016, 16:45
RE: OASIS 80 mit NO Meldern - mroggi - 06-08-2016, 22:05
RE: OASIS 80 mit NO Meldern - smith007 - 06-08-2016 22:34
RE: OASIS 80 mit NO Meldern - mroggi - 07-08-2016, 23:00
  Reaktion “Aus“ von Meldern hat keine Wirkung Uweul 2 2.559 06-02-2022 16:14
Letzter Beitrag: Uweul
