Daitem D14360D und DP8408W
27-07-2016, 09:02
RE: Daitem D14360D und DP8408W
Kleine Korrektur: Ob der Sabokontakt beim testen offen oder geschlossen ist, spielt bei der D14000 keine Rolle und auch das Piepen bei einem "Aus" Befehl lässt sich über die Dip-Schalter abschalten, muss also bei der Bedienung nicht zu hören sein (wir haben es eigentlich immer abgeschaltet). Definitiv muss man es aber beim Wechsel in den Testbetrieb hören und dann nochmal beim ersten "Gesamt-Ein" nach dem zurückwechseln in den Normalbetrieb.
Ob es an den Batterien liegt, lässt sich auch ganz einfach feststellen: Batterie raus ... 10 Minuten warten ... Batterie rein. Die Sirene muss jetzt piepen.
Ansonsten wird das hier ein munteres rumraten ohne Aussicht auf Erfolg. Die Dip Schalter hinten haben nichts mit der Funkverbindung zu tun - sie bestimmen lediglich einige Betriebsarten.
Hast Du keinen Daitem Errichter bei Dir um die Ecke?
Daitem D14360D und DP8408W - Werner H - 26-07-2016, 10:29
RE: Daitem D14360D und DP8408W - Funkalarmprofi - 27-07-2016 09:02
  DP8408W mit D14621D anlernen Boma87 4 1.753 08-11-2024 17:31
  Batterietausch Sirene DP8408W Daitem D14 erwin 2 3.024 23-08-2023 09:49
Letzter Beitrag: erwin
