Lösungssuche - TürKontakt mit Funkalarm
27-07-2016, 07:28
RE: Lösungssuche - TürKontakt mit Funkalarm
So ziemlich jedes System kann das. Im unteren Preissegment würde sich eine Oasis ohne Kommunikationsmodul anbieten. Die kleine Zentrale mir Funkmodul in der Wohnung verdeckt installieren, das Funkbedienteil 81-f im Eingangsbereich mit verdrahtetem Öffnungsmelder und eine 81-L ins Schlafzimmer.
Der Scharfschaltzustand wird Dir am Bedienteil angezeigt, wenn du es aufweckst.
Solltest Du ohne Eingangsverzögerung arbeiten wollen, wäre ein Sperrelement wichtig. Wenn das Bedienteil dann drinnen hängt kannst Du es natürlich nur bei Anwesenheit nutzen, aber so ist das ja gedacht? Wenn dann jemand bei geschärfer Anlage später kommt, dann kommt er aber nicht rein. Zur dauerhaften Scharf/Unscharf Anzeige kannst Du auch ne LED über Relais schalten oder die LeD einer weiterne 80-L nutzen.
Mit einer Lupus lässt sich das auch lösen. Da reicht dann eigentlich die XT1. Da gibt's das passende Sperrelement gleich im Sortiment.
Wie gesagt, lässt sich mit jeder Anlage umsetzen. Wenn Du es nicht selbst machen möchtest, wird das jeder Errichter schnell in den Griff kriegen.
Zum Konzept: Einen funktionierenden, sinnvollen Anwesenheitsschutz gibt's nur mit Aufschaltung. Was Du vorhast ist Lebensgefährlich! In der Regel bleibt man unverletzt wenn man den Bruch nicht bemerkt oder sich schlafend stellt. Steht ihr euch dann aber unter Adrenalin in gewaltandrohender Pose gegenüber wird eine körperliche Auseinandersetzung unausweichlich. Das könnte übel enden. Wie und für wen wird sich dann zeigen.
Nur der guten Ordnung halber, auch wenn danach nicht gefragt wurde.
Ich würde wahrscheinlich die mechanische Widerstandsfähigkeit der Türe erhöhen und evtl. eine elektronische Sicherung inkl Aufschaltung und Panikknöpfen vornehmen.
RE: Lösungssuche - TürKontakt mit Funkalarm - keinbruch - 27-07-2016 07:28
  Funkalarm lässt sich nicht ausschalten...Was tun ? wachmann 1 3.315 10-06-2017 13:30
Letzter Beitrag: wachmann
