8002AC Problem
26-07-2016, 18:49
RE: 8002AC Problem
Tja nu. Du sagtest ja das du alle Teilbereiche schon vergeben hast.
Ein Scharf-/Unscharfschaltung kannst du schon realisiren, da du ja noch ein Relais zur Verfügung hast.
Das andere Relais schaltest du z.B dann mit einer Fernbedienung. Hier muesstest du nur geringfügig
die Verdrahtung am Relais ändern.
Allerdings siehst du dann nicht ob die Anlage gerade scharf oder unscharf ist.
Könnte man zumindest fürs Gartenhaus dann noch mit einer LED lösen.
Den Umweg den Daniel damals versucht hat den Melder mit Reaktion PG-Steuerung
zu nutzen würde dann einen Anruf auslösen. Wenn man jetzt noch den selben Melder
an der AC anmelden kann wie du es ja schon gemacht hast, sollte das theoretisch gehen.
In dem Fall würde das ganze so funktionieren.
Vorraussetzung ist man kann den Melder in der zentrale UND in der AC anmelden.
Da weis ich nicht ob das geht. Sollte aber.
Nun würde der Ablauf in der Theorie wie folgt aussehen:
Der BWM löst aus in der Zentrale wird ein Anruf generiert (PGx/y ein)
In der AC wird durch die Auslösung für 2min das Relais angezogen und löst Alarm aus.
Alarm könntest du dann mit einer separaten FB wi eoben beschrieben als scharf/unscharf in der AC
schalten mit dem anderen Relais.
Soweit die Theorie.
Gruß Christian
Murphys Law:
8002AC Problem - harris_pilton - 25-07-2016, 16:21
RE: 8002AC Problem - timbaum - 25-07-2016, 16:45
RE: 8002AC Problem - Daniel J - 25-07-2016, 17:06
RE: 8002AC Problem - harris_pilton - 25-07-2016, 19:45
RE: 8002AC Problem - smith007 - 25-07-2016, 23:12
RE: 8002AC Problem - harris_pilton - 25-07-2016, 23:19
RE: 8002AC Problem - smith007 - 25-07-2016, 23:50
RE: 8002AC Problem - Daniel J - 26-07-2016, 10:12
RE: 8002AC Problem - Jens Knoche - 26-07-2016, 10:20
RE: 8002AC Problem - neufre - 26-07-2016, 19:25
RE: 8002AC Problem - harris_pilton - 26-07-2016, 13:08
RE: 8002AC Problem - smith007 - 26-07-2016 18:49
  8002ac mit Repeater 8000z Daniel J 3 4.477 19-08-2015 15:03
  8002AC FK61 3 6.717 09-03-2015 00:18
  Anzahl Einbindung 8002AC Daniel J 0 2.455 01-09-2014 08:28
Letzter Beitrag: Daniel J
