Honeywell - Winfrem Advanced DS 7600 / DS 7700
23-07-2016, 20:19
RE: Honeywell - Winfrem Advanced DS 7600 / DS 7700
Wenn du das Signal per Socket empfangen willst, brauchst zu allererst ein ein IP-fähiges Übertragungsgerät, also ein DS7700 oder ein DS67x0. Wenn das 7600 verbaut ist, besteht keine Chance.
Wenn du ein IP-fähiges ÜG hast, musst du dir noch das komplette VdS2465-Protokoll nach der Erweiterung S1 nachprogrammieren. Dieses ist nicht gerade einfach. Selbst wenn es unverschlüsselt übertragen wird, sieht es erstmal nur wie Datenmüll aus.
Nur so am Rande: Wenn das ÜG an einer Brandmeldeanlage hängt, dann LASS VERDAMMT NOCHMAL DIE FINGER DAVON! Brandmeldeanlagen sind in einer Linie dazu da, um Leben zu retten. Die Fernalarmierung gehört dazu. Solange du nicht sicher sagen kannst, dass die Alarmierung der hilfeleistenden Stellen nicht über einen anderen Weg läuft, Finger weg!
RE: Honeywell - Winfrem Advanced DS 7600 / DS 7700 - 5624 - 23-07-2016 20:19
