Statusanzeige mit led01 Oasis 8000
22-07-2016, 00:27
RE: Statusanzeige mit led01 Oasis 8000
also wie Daniel und neufre schon geschrieben haben, muss du genau unterscheiden
bei den ganzen Anschlüssen in der Zentrale. Jeder Anschluss hat eine bestimmte Funktion
und je nach Art ist es auch ein Ausgang, Eingang, GND etc..
Das ganze steht sehr gut beschrieben in der Anleitung zur Zentrale.
Sofern du es nicht schon hast, nimm diese Anleitung hier von Indexa:
http://www.indexa.de/w2/download/anleitu...et_anl.pdf
Hier ist alles notwendige gut Dokumentiert.
Abschliessend zu deinen Klemmen 01 -04. Dies sind Melder Eingänge.
Hier werden nur verdrahtete Melder angeschlossen und nichts anderes.
Die Eingänge sind auch Leitungsüberwacht gegen Sabotage.
Solltest du hierzu fragen haben, mach dann einen neuen Thread auf,
dann können wir dir diesbezüglich weiterhelfen.
@ Neufre
Also drahtgebundene Sirenen kannst du da schon anschliessen (IW/EW).
Wollte es nur noch mal erwähnen, da es sich etwas missverständlich liest. ;-)
Bezogen auf die abschaltbaren Eingänge 01-04 hast du natuerlich recht, da gehts nicht.
Gruß Christian
Murphys Law:
RE: Statusanzeige mit led01 Oasis 8000 - Daniel J - 21-07-2016, 22:38
RE: Statusanzeige mit led01 Oasis 8000 - smith007 - 22-07-2016 00:27
RE: Statusanzeige mit led01 Oasis 8000 - Daniel J - 22-07-2016, 12:54
  Frage: Statusanzeige per Funk? Flixer 3 5.172 26-10-2016 10:21
Letzter Beitrag: Flixer
  Statusanzeige für Oasis JA-80 nachrüsten elaunddirk 28 20.299 21-05-2016 21:31
Letzter Beitrag: smith007
  Oasis System 8000/ JA-81E ausgefallen? Ottfried 0 2.381 11-04-2016 18:12
Letzter Beitrag: Ottfried
  Oasis 8000 mit GSM und LAN Kommunikations Modul Schorsch 3 5.653 06-07-2014 22:49
  UC-82 / Statusanzeige per LED Manfredula 19 17.990 21-01-2013 10:36
Letzter Beitrag: Quixtos
