Taylor EMA - Erfahrungen?
26-06-2016, 19:33
RE: Taylor EMA - Erfahrungen?
schau Dir an welchen Anlagen im positiven Sinn hier am häufigsten behandelt werden.
Mit Jablotron, Abus, Telenot oder Daitem machst Du nichts falsch. Wenn Du dann auch noch auf einen erfahrenen Errichter der diese Anlage verbaut vertaust und Dich beraten läßt, kannst Du sehr sicher sein, dass Du Dir kein Schrott einbauen läßt. Weiterhin kannst Du Dich auch von der Kripo beraten lassen. Einbruchschutz besteht aus der Kombination von mechanischem Schutz und einer Einbruchmeldeanlage. Auf jeden Fall kostet eine ordentlich funktionierende Anlage zwischen 1500 bis 6000 Euro je nach Größe und Ausbauzustand des Objektes. Laß Dir die Anlagen vorführen und inhaliere die Inhalte des Forums. Damit kannst Du gezielt Fragen stellen. Je besser Du informiert bist, umso weniger wirst Du über den Tisch gezogen. Bedenke die KfW fördert den Einbau von Anlagen mit bis zu 10%. Nach Einbau fordere ein Einbau- und Abnahmeprotokoll und laß Dir die Funktionvorführen und teste auch selber alle Konstellation. Errichter sind auch nur Menschen. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
SODA Alarm Funk-Fenstergriff -> hat jemand Erfahrungen damit? | SicherIstSicherer | 0 | 2.557 |
02-03-2018 14:30 Letzter Beitrag: SicherIstSicherer |
Erfahrungen mit Fehlalarmquellen bei Bewegungsmeldern | Sue20 | 10 | 10.454 |
27-05-2017 20:51 Letzter Beitrag: De55 |
Aktuelle Erfahrungen neue Secvest (FUAA50000) | theoberlin | 4 | 5.135 |
06-03-2016 14:12 Letzter Beitrag: theoberlin |
Erfahrungen mit Blaupunkt SA 2700 | chrissel | 0 | 10.905 |
18-01-2014 17:01 Letzter Beitrag: chrissel |
GSM Überwachungskamera Meinungen / Erfahrungen | hall | 1 | 4.294 |
06-02-2013 08:58 Letzter Beitrag: chris30061980 |
Funkalarmanlage für Einfamilienhaus - Erfahrungen | owagner | 17 | 27.534 |
09-03-2010 18:56 Letzter Beitrag: konti.at |
