Chuango Aw 1
21-06-2016, 16:09
RE: Chuango Aw 1
(20-06-2016 21:02)Chrischahn87 schrieb:  Das ist die einzige Anlage, die nur au Wifi basiert.
Nein. Also falls du denkst, dass die Anlage mit den Meldern per WiFi kommuniziert. Das tut sie nicht, sondern per 433 MHz. Allein die Alarmierung erfolgt via WLAN und das ist nicht unbedingt etwas, was man haben möchte. Da es dir vor allem nur um die Sirene geht... naja, was denkst du, was du davon hast?
(20-06-2016 21:02)Chrischahn87 schrieb:  Was mich daran reizt, ist das ich sie noch deutlich erweitern kann z.B. mit einer Kamera und RFID-Chip-Erkennung.
Kann man bei anderen auch, fraglich aber, ob diese beiden Sachen überhaupt Sinn machen.
Vor allem die Kamera? Was erhoffst du dir dadurch? Geht es dir nur um die 'Spielerei', was nicht negativ gemeint ist, für manche Bereiche ein Bild zu haben? Dann solltest Du Alarmanlage und das System für die Kameras trennen. Sollte die Kamera auch als Melder dienen, kostet dich eine Kamera so viel bzw. sogar noch mehr, als das, was du aktuell scheinbar ausgeben möchtest. Davon abgesehen, dass das mit der vorgeschlagenen Anlage auch nicht wirklich realisierbar wäre.
(20-06-2016 21:02)Chrischahn87 schrieb:  Geschützt werden soll die Wohnungseingangstür und die Tür zum Keller. Ob die Funkverbindung vom Keller nach oben in den dritten Stock reicht, ist mir noch nicht ganz klar.
433 MHz, Mehrfamilienhaus?, 3. Stock? Das wird mit mehr als hoher Wahrscheinlichkeit nichts werden.
(20-06-2016 21:02)Chrischahn87 schrieb:  Hättet ihr Alternativen parat ?
Mechanische Sicherung. Solltest Du im 3. Stock wohnen und scheinbar sonst keine Fenster / Eingänge (Balkontür, Dachterrasse die über Notleiter o.Ä. erreichbar ist) haben, die du sichern möchtest bzw. die man sichern sollte, dann anständige Wohnungstür WK2+ anschaffen oder alternativ die vorhandene nachrüsten mit Panzerriegel & Co.
Für den Preis taugt eine Einbruchmeldeanlage einfach nichts, vor allem versteh ich auch nicht unbedingt, wo deine Intention ist.
Du möchtest ja, dass vor allem die Sirene auslöst. Außensirene im Mehrfamilienhaus ist dann aber vermutlich so eine Sache, Innensirene dürfte den Einbrecher wenig stören, vor allem wenn er den Keller ausräumt. Hier ist es dann ebenso wichtig, dass nicht jeder ins Haus gelassen wird, die Eingangstür immer geschlossen ist und der Keller oder das Kellerabteil nochmal separat anständig mechanisch gesichert ist.
Chuango Aw 1 - Chrischahn87 - 20-06-2016, 21:02
RE: Chuango Aw 1 - megagramm - 20-06-2016, 21:37
RE: Chuango Aw 1 - funkistnichtalles - 20-06-2016, 21:53
RE: Chuango Aw 1 - Ollik - 20-06-2016, 22:14
RE: Chuango Aw 1 - keinbruch - 20-06-2016, 22:53
RE: Chuango Aw 1 - evertech - 21-06-2016, 09:14
RE: Chuango Aw 1 - Jens Knoche - 21-06-2016, 08:53
RE: Chuango Aw 1 - hatno - 21-06-2016 16:09
RE: Chuango Aw 1 - MGMGMG - 23-06-2016, 06:43
RE: Chuango Aw 1 - keinbruch - 23-06-2016, 16:06
RE: Chuango Aw 1 - funkistnichtalles - 23-06-2016, 16:12
RE: Chuango Aw 1 - Chrischahn87 - 20-10-2016, 20:04
RE: Chuango Aw 1 - evertech - 20-10-2016, 21:14
RE: Chuango Aw 1 - Jens Knoche - 21-10-2016, 08:12
RE: Chuango Aw 1 - funkistnichtalles - 21-10-2016, 08:45
RE: Chuango Aw 1 - Mick - 21-10-2016, 10:14
RE: Chuango Aw 1 - smith007 - 21-10-2016, 23:08
