Sintony 100
16-06-2016, 09:11
RE: Sintony 100
da du das Handbuch hast, stehen da auch zwei Codes drin.
Probiere beide, der letztere sollte es sein.
Alternativ kannst du versuchen, die Anlage stromlos zu machen und neu hochzufahren.
Gehäuse auf, Akku runter und Sicherung raus.
Den Sabotagekontakt so fixieren, dass er ohne Deckel schaltet.
Dann Strom und Akku wieder drauf. Du wirst zwar Datum und Uhrzeit verlieren, jedoch wird das das kleinere Übel sein, wenn s denn überhaupt noch stimmt.
Welches Bedienteil ist verbaut? LCD oder das mit den LEDs?
Sintony 100 - tuelsyz - 16-06-2016, 09:02
RE: Sintony 100 - funkistnichtalles - 16-06-2016 09:11
RE: Sintony 100 - Alexander79 - 20-06-2016, 12:17
RE: Sintony 100 - funkistnichtalles - 20-06-2016, 14:39
RE: Sintony 100 - 5624 - 20-06-2016, 19:25
RE: Sintony 100 - Alexander79 - 20-06-2016, 20:26
  Sintony - Hilfe bei "Extern scharf" Grub39 10 2.835 15-02-2025 22:09
  Sintony Spezialist Grubxxx funkistnichtalles 3 1.447 11-01-2025 09:12
  Sirene - Sintony 200 Grub39 18 3.886 10-01-2025 18:09
Letzter Beitrag: Grub39
  Siemens Sintony 320 D Sabotagealarm Michael2024 7 2.616 22-11-2024 18:31
  Siemens Sintony S210 - Reparatur? DrNo007 3 2.544 09-02-2024 21:33
Letzter Beitrag: Walter2006
  Sintony 300D mit SAK84 alarmdoktor 3 3.002 29-09-2023 14:16
  Sintony 120 - Lithium Akku brunstler 7 4.433 03-02-2023 17:43
Letzter Beitrag: brunstler
  Sintony 120 Sabotagealarm nach Akkutausch brunstler 5 4.322 09-01-2023 16:32
  Sintony IC60 - Zentral Batterie supernetsurfer2 7 11.567 13-09-2022 12:51
Letzter Beitrag: ArmerAlarm
  Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten Vogelturm 16 10.767 05-09-2022 14:42
Letzter Beitrag: Vogelturm
