Statusanzeige für Oasis JA-80 nachrüsten
21-05-2016, 21:31
Beitrag: #29
RE: Statusanzeige für Oasis JA-80 nachrüsten
Zu1:
Das Szenario würde nur mit der FB funktionieren. Hierfür würden wir das Relais-Y zur Hilfe nehmen. Da musst du dann etwas umverdrahten. Die 2 FB an Relais-Y im Modus 2 anmelden. Um dann den Status zu sehen müsstes du dann die FB betätigen und würdest dann die LED leuchten sehen. Nach 2min geht sie dann wieder von alleine aus. Wenn du eine RC86 FB hast mit 4 tasten, kannst du das eine Paar ja für scharf/unscharf programmieren und das andere Paar könntest du für die LED verwenden. Zu2: Nicht das ich wüsste. Die Relais sind schon für einen Dauerbetrieb ausgelegt. Da fliest ja auch kein riesen Strom durch sondern nur ein paar mA. Vielen dank, immer gerne Dirk. Wenn was ist melde dich einfach. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
| Frage: Statusanzeige per Funk? | Flixer | 3 | 4.782 |
26-10-2016 10:21 Letzter Beitrag: Flixer |
| Statusanzeige mit led01 Oasis 8000 | Thunderbolt-99 | 16 | 11.859 |
29-07-2016 23:42 Letzter Beitrag: smith007 |
| UC-82 / Statusanzeige per LED | Manfredula | 19 | 16.494 |
21-01-2013 10:36 Letzter Beitrag: Quixtos |
