Statusanzeige für Oasis JA-80 nachrüsten
21-05-2016, 20:49
RE: Statusanzeige für Oasis JA-80 nachrüsten
Ok dann wäre das geklärt.
Jetzt kannst du in Olink unter Zentrale-Einstellungen
den Wert für PGX-Funktion auf folgendes stellen:
-Bel. Teilscharf PG= PG EIN
Hier muss aber Teilscharf oder geteiltes System auf Teilscharfschaltung (A, AB, ABC) stehen.
Wenn du nun Teilscharf schaltest a,ab oder abc sollte die LED rot werden.
Bei unscharf grün.
Teste das bitte für alle 3 Bereiche.
Sofern du eine Funksirene schon angelernt hast dann zu testzwecken Funksirene aktiv den Haken rausmachen.
Verdrahtete Sirenen für den Test abklemmen.
Wenn du sicherstellen kannst das für den Test kein Alarm ausgelöst werden kann dann musst du das nicht machen.
Wenn du z.B für die Bereiche A,AB,ABC keinen Melder angelernt hast, reicht das für einen Test, da kann dann kein Alarm gemeldet werden.
Ansonsten die Melder auf aus stellen.
Murphys Law:
RE: Statusanzeige für Oasis JA-80 nachrüsten - smith007 - 21-05-2016 20:49
  Frage: Statusanzeige per Funk? Flixer 3 4.795 26-10-2016 10:21
Letzter Beitrag: Flixer
  Statusanzeige mit led01 Oasis 8000 Thunderbolt-99 16 11.908 29-07-2016 23:42
Letzter Beitrag: smith007
  UC-82 / Statusanzeige per LED Manfredula 19 16.533 21-01-2013 10:36
Letzter Beitrag: Quixtos
