oasis 80 anrufen
16-05-2016, 14:19
RE: oasis 80 anrufen
Dieses Phänomen ist nicht unbekannt mit der JA80L.
Ich habe schon einige Threads dazu gelesen. Auch das man dazu nix im Log findet. Auch ich hatte das einmal beim Scharfschalten, wo dann Fehler Komponente xyz erschien. Was genau die Ursache ist bleibt unschlüssig. Gab schon Hinweise den Speicherplatz mal zu verlegen was aber letzendlich auch nicht half. Bei den neueren Modellen der JA80L Serie gibt es aber eine Funktion, die den Batteriestatus meldet. Da die 80L ja ander Steckdose hängt wird diese Funktion als Sabotage zweckentfremdet. Das kann man wohl deaktivieren. Es wird teilweise die Meinung vertreten, das hier u.U die Ursache zu dem Fehler führen könnte. Ist aber wie gesagt spekulativ. Ich habs jetzt nicht gemacht und bisher ist noch Ruhe hier ;-) An Funkmasten habe ich bei uns in der Gegend keine Probleme. Hast du die Einstellung Funküberwachung/Anzeige Funkstörung aktiv bei dir? Fakt ist das es sporadisch vorkommt. Bei vielen nie bei machnen selten. Ich hatte ihn in den 4 Monaten bisher nur 1x. Nach Quittierung und erneutem scharfschalten war alles wieder Ok. Scharf ging sie aber dann immer. Hattest du den Fehler den auch quittiert? Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
oasis 80 anrufen - sit2 - 04-05-2016, 06:17
RE: oasis 80 anrufen - Jens Knoche - 04-05-2016, 08:17
RE: oasis 80 anrufen - smith007 - 04-05-2016, 20:48
RE: oasis 80 anrufen - sit2 - 04-05-2016, 20:51
RE: oasis 80 anrufen - smith007 - 04-05-2016, 21:16
RE: oasis 80 anrufen - sit2 - 04-05-2016, 21:45
RE: oasis 80 anrufen - neufre - 04-05-2016, 22:06
RE: oasis 80 anrufen - smith007 - 04-05-2016, 22:11
RE: oasis 80 anrufen - sit2 - 05-05-2016, 20:35
RE: oasis 80 anrufen - smith007 - 05-05-2016, 21:12
RE: oasis 80 anrufen - sit2 - 06-05-2016, 06:02
RE: oasis 80 anrufen - keinbruch - 06-05-2016, 08:59
RE: oasis 80 anrufen - sit2 - 06-05-2016, 16:57
RE: oasis 80 anrufen - smith007 - 06-05-2016, 17:15
RE: oasis 80 anrufen - sit2 - 08-05-2016, 14:18
RE: oasis 80 anrufen - smith007 - 08-05-2016, 15:11
RE: oasis 80 anrufen - Jens Knoche - 09-05-2016, 08:23
RE: oasis 80 anrufen - sit2 - 16-05-2016, 14:03
RE: oasis 80 anrufen - smith007 - 16-05-2016 14:19
RE: oasis 80 anrufen - Jens Knoche - 17-05-2016, 09:59
RE: oasis 80 anrufen - sit2 - 17-05-2016, 19:46
