Bewegungsmelder
30-04-2016, 18:56
RE: Bewegungsmelder
Sicher? Meines Wissens ist das nur bedingt richtig.
Ein statisches Objekt mit anderer IR Emission sollte eigentlich keinen Alarm verursachen.
Bei PIR Meldern kommt es doch auf Ladungsunterschiede an, die zwischen den Einzelnen Pyroelementen entstehen. Hierzu wird die IR Strahlung durch die Linse jeweils auf die Pyroelemente gebündelt. Nur wenn es dann zu Veränderungen kommt gibt's Alarm.
Also ein Mensch der bewegungslos in einem Raum steht wird in der Regel halt nicht erkannt.
Der hier verwendete Melder verfügt über 8 unabhängige PIR Melder und einen Prozessor der das ganze auswertet.
Wenn sich Objekte relativ zur Umgebung schnell erwärmen kann es schon zu Problemen kommen. Bei einem normalen Tisch ist das aber eher unwahrscheinlich. Sollte nicht die Ursache sein. Ich denke es waren schnelle Temperaturänderungen durch die Sonne, die aus den Wolken rausbrach und dann auf den Melder schien.
Lasse mich aber gerne eines besseren Belehren. Physik war nie meine Stärke.
Bewegungsmelder - Zakkes2 - 29-04-2016, 10:00
RE: Bewegungsmelder - keinbruch - 29-04-2016, 10:42
RE: Bewegungsmelder - Zakkes2 - 29-04-2016, 10:58
RE: Bewegungsmelder - Holzinger - 30-04-2016, 18:14
RE: Bewegungsmelder - keinbruch - 30-04-2016 18:56
RE: Bewegungsmelder - Time_to_wonder - 02-05-2016, 22:12
RE: Bewegungsmelder - Holzinger - 30-04-2016, 22:09
RE: Bewegungsmelder - neufre - 01-05-2016, 01:44
RE: Bewegungsmelder - Zakkes2 - 02-05-2016, 21:55
RE: Bewegungsmelder - Zakkes2 - 03-05-2016, 17:21
