  • 25 Bewertungen - 3.16 im Durchschnitt
funkfernbedinung indexa 8006RC
06-10-2012, 00:08
RE: funkfernbedinung indexa 8006RC
Hallo Stony,
wenn du alles schon gemacht hast, gibt es eigentlich nur noch zwei Punkte.
Erstens die Fern bedienung ist defekt. Hatte ich noch nie und wenn die LED beim draufdrücken leuchtet ist das auch sehr unwarscheinlich.
Zweitens die Betriebsart der Fernbedienung stimmt nicht. Hatte ich einmal.
Schau in die Anleitung Du musst den Modus 5 einstellen ( so wird er normalerweise ausgeliefert ). Hast du den falschen Modus könnte die Fernbedienung in der falschen Frequenz senden, dann dann die Anlage das auch nicht erkennen.
Wird eigentlich etwas angezeigt wenn du die Signalmessung in der Software aktiviert und dann auf die Fernbedienung drückst.
Wenn du so nicht weiter kommst, zurück zum Lieferanten und tauschen lassen.
RE: funkfernbedinung indexa 8006RC - timbaum - 06-10-2012 00:08
