Kamera mit SD-Aufnahme gesucht
27-04-2016, 08:32
Beitrag: #48
RE: Kamera mit SD-Aufnahme gesucht
Ja, mehrere kleine Bereiche sind vorteilhaft. Wie Du richtig sagst beziehtvsich die Proportion auf den Anteil der überwachten Fläche.
Dynamische Bewegungserkennung ist glaube ich falsch ausgedrückt / übersetzt. Das bewirkt, dass im Live Bild und in den Aufnahmen die erkannten Bewegungen und Objekte angezeigt werden. Das hilft auch bei der Einstellung, da Du sehen kannst welche Proportion das Objekt ca. hat und welches Kriterium es wann verletzt. Ich würde das mal zu zweit einrichten. Du schaust und jemand anderes rennt dann immer durch. Empfindlichkeit habe ich meist etwas höher eingestellt als Du. Aber auch das siehst Du im Gehtest ganz gut, ab wann ein Objekt erkannt wird. Wenn Du einen bei Tag machst und einen bei Nacht, kannst Du schon recht nah ans Optimum kommen. Alles weitere hängt dann an der Qualität der Projektierung im Hinblick auf tatsächliche Größe des Objektes im Bild im relevanten Bereich und Störfaktoren, wie Autoscheinwerfer, Gegenlicht, Schattenwürfen... Ich nutze die Bewegungserkennung nur sehr wenig. Das Meiste mache ich über Linienüberqerung und Einbruchsmeldung. So starten die Aufnahmen, wenn jemand auf Grundstück kommt und wenn er sich dann längere Zeit im definierten Bereich aufhält erfolgt eine Email- Benachrichtigung. Klappt soweit ganz gut. Nutze das aber eher nur zur Sicherheit und rein informativ. Wenn ich z.B. wissen will, ob der Postbote da war, schaue ich in das (gesonderte)Postfach. Ausserdem habe ich im Falle relevanter Ereignisse dann zumindest ein paar Bilder im Postfach, dass heisst räumlich vom Überwachungsort entfernt. Für eine Alarmierung reicht das natürlich nicht. |
