Funk-Bewegungsmelder mit Glasbruchsensor
13-04-2016, 12:53
RE: Funk-Bewegungsmelder mit Glasbruchsensor
genau so ist es. Der Melder hat keinen Empfänger, das bedeutet er weiß garnicht ob die Anlage scharf oder unscharf ist. Läufst du daran vorbei löst er Alarm aus. Nun geht er für 5 Minuten in den Ruhemodus. Das bedeutet in dieser Zeit löst er keinen Alarm aus egal wieviele Personen daran vorbei laufen. Nach 5 Minuten ist er wiedr aktiv und BLEIBT sollange aktiv, bis eine neue Bewegung erkannst und gemeldet wird, dann beginnt der Zyklus von Vorne. Die LED leuchtet im Betrieb zu keinem Zeitpunkt. Nur während der 15 Minuten Gehtest, nach dem Schließen des Gehäuses ist die aktiv. Wie schon beschrieben, kannst du die Zeitspanne auf 1 Minute reduzieren, das reduziert auch die Lebensdauer der Batterie um 50%. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
Funk-Bewegungsmelder mit Glasbruchsensor - Micha1968 - 13-04-2016, 10:08
RE: Funk-Bewegungsmelder mit Glasbruchsensor - Jens Knoche - 13-04-2016, 10:40
RE: Funk-Bewegungsmelder mit Glasbruchsensor - Micha1968 - 13-04-2016, 11:07
RE: Funk-Bewegungsmelder mit Glasbruchsensor - funkistnichtalles - 13-04-2016, 11:31
RE: Funk-Bewegungsmelder mit Glasbruchsensor - Animal - 13-04-2016, 11:44
RE: Funk-Bewegungsmelder mit Glasbruchsensor - keinbruch - 13-04-2016, 12:13
RE: Funk-Bewegungsmelder mit Glasbruchsensor - timbaum - 13-04-2016 12:53
| Fehlalarm am Funk-Bewegungsmelder | kissenzerwühler | 4 | 5.306 |
23-01-2016 10:23 Letzter Beitrag: kissenzerwühler |
