Bewegungsmelder
11-11-2009, 22:31
RE: Bewegungsmelder
Hallo Apropo!
Erstmal Glückwunsch zu deiner Entscheidung, eine Indexa zu nehmen, das dürfte dir wohl so einige Probleme ersparen! Doch nun zu deiner Frage: Tzä, immer diese Schraubenhasser^^... Aber das kann ich schon irgendwie nachvollziehen, gerade wenn es denn Fenster eines Mietobjektes sein sollten. Wenn du von "doppelseitigem Kleber" schreibst, meinst du doppelseitiges Klebeband, richtig? Wenn du da schon ein Gutes genommen hast und das auf Dauer nicht hält (die Platine des Melders mit der Feder des Sabotagekontaktes aus dem Gehäuse heraus zu nehmen, bis der Kleber angezogen hat, hast du wohl schon probiert, oder?), bleibt dir wohl nur noch die Option des (flüssigen) Sekundenklebers, allerdings greift auch der Kleber (meist auf Cyanacrylat-Basis hergestellt) aufgrund der enthaltenen Lösungsmittel in gewissem Maße die Kunststoffoberfläche der Fenster an - da sind dann zwei bis vier kleine Löcher im Demontagefall vielleicht doch die optisch bessere Möglichkeit (besonders wenn man den beim Einschrauben entstandenen Grat im Kunststoff vorsichtig mit einem Cuttermesser flächenbündig abschneidet ) und im Falle eines Besichtigungstermins mit dem Vermieter soll auch ein Tröpfchen Acryl-Dichtstoff (leider nur kurzzeitig) optische Wunder wirken können^^.Sorry, aber eine schönere Idee will mir auch gerade nicht einfallen... ![]() MfG, Olli Keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Die sach- und fachgerechte Umsetzung liegt beim Ausführenden. Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten, sonst siehe Avatar... Bitte keine technischen Anfragen per Email oder PN stellen, sondern offen im Forum posten, danke! |
Bewegungsmelder - Apropo - 05-11-2009, 10:32
RE: Bewegungsmelder - Toxx - 05-11-2009, 22:00
RE: Bewegungsmelder - Ollik - 06-11-2009, 00:09
RE: Bewegungsmelder - Toxx - 06-11-2009, 18:54
RE: Bewegungsmelder - Apropo - 06-11-2009, 10:15
RE: Bewegungsmelder - Toxx - 06-11-2009, 19:01
RE: Bewegungsmelder - Ollik - 07-11-2009, 01:07
RE: Bewegungsmelder - Wersch - 08-11-2009, 17:06
RE: Bewegungsmelder - Apropo - 08-11-2009, 10:12
RE: Bewegungsmelder - Ollik - 08-11-2009, 13:57
RE: Bewegungsmelder - Apropo - 11-11-2009, 22:00
RE: Bewegungsmelder - Ollik - 11-11-2009 22:31
RE: Bewegungsmelder - Toxx - 11-11-2009, 23:01
RE: Bewegungsmelder - Apropo - 13-11-2009, 20:20
RE: Bewegungsmelder - Toxx - 13-11-2009, 20:58
