Anwesenheitssteuerung
05-04-2016, 13:46
RE: Anwesenheitssteuerung
Ok, eigentlich müsste es Abwesenheitssteuerung bzw. Abwesenheitssimulation heißen. Insoweit ist mein Titel etwas irreführend.
Leider funktioniert die Bastellösung nicht. 1.) Zuerst Zeitschaltuhr, dann Funksteckdose: Funktioniert nicht, da die Funksteckdose nicht dauerhaft Strom bekommt. Die Funksteckdose merkt sich den letzten Schaltzustand kurz vor dem stromlosmachen und fragt den neuen Schaltzustand nach dem Einschalten den Stromes nicht wieder ab. Das führt dazu, dass die Funksteckdose einen neuen Schaltzustand während der stromlosen Phase nicht mitbekommt, und zwar auch dann nicht, wenn der Strom wieder eingeschaltet wurde. Es kann dann passieren, dass die Zentrale einen anderen Schaltzustand intern hat, als die Steckdose selber. 2.) Zuerst Funksteckdose, dann Zeitschaltuhr: Funktioniert auch nicht. Zwar hat nun die Funksteckdose immer Strom und bekommt somit jeden Schaltvorgang mit, aber die Zeitschaltuhr hat längere stromlose Phasen. Eine Zeitschaltuhr für die Steckdose braucht aber immer eine Spannung, damit die interne Uhr weiter läuft. Es entäuscht mich schon sehr, dass Abus nicht in er Lage ist, so eine einfache Steuerung abzubilden. Es wäre ein Einfaches, das zeitgesteuerte Schalten der Funksteckdose in Abhängigkeit von dem Scharfschaltzustand zu steuern. Das ist in der Programmierlogik exakt eine "If ... then ... else" Abfrage mehr. Stattdessen kann man zig verschiedene Varianten wählen, die alle sicherlich im Einzellfall ihre Berechtigung haben, aber im Normalfall eines einfachen EFH wohl kaum eine Bedeutung haben dürfen. Um es richtig anzugehen, müsste eigentlich noch ein Zufallsmode sowie eine Astrofunktion implementiert werden. Letzteres findet man bspw. bei Zeitschaltuhren für Hutschienen und kosten keine 30 Euro. Also alles kein Hexenwerk bzw. Stand der Technik. Fazit: mit der Secvest ist eine zeitgesteuerte Abwesenheitssimulation nicht möglich. |
Nachrichten in diesem Thema |
Anwesenheitssteuerung - boober - 01-04-2016, 14:44
RE: Anwesenheitssteuerung - banane - 01-04-2016, 17:47
RE: Anwesenheitssteuerung - boober - 05-04-2016 13:46
RE: Anwesenheitssteuerung - keinbruch - 05-04-2016, 15:04
RE: Anwesenheitssteuerung - boober - 05-04-2016, 16:23
RE: Anwesenheitssteuerung - boober - 06-04-2016, 13:47
