Kamera für Hofeinfahrtsbereich (Tor)
04-04-2016, 21:32
RE: Kamera für Hofeinfahrtsbereich (Tor)
Es gibt bei Deinen Anforderungen einige Dinge die so einfach nicht umzusetzen sind:
WLAN bzw Funk ist meist nicht optimal. Wie weit ist denn die Garage vom Router entfernt? Gerade wenn Du qualitativ gute Bilder möchtest, reicht die Bandbreite des WLAN, nicht aus, wenn die Verbindung nicht absolut topp ist. Aus meiner Sicht könnte man höchstens PowerLine mal versuchen. Großes Problem ist die Personenerkennung über eine Distanz von 15m. Von Hikvison gibt es IP Kameras mit 4 MP bei denen man die Brennweite wählen kann. Da gibt es auch ein Tele. Muss man nur drauf achten, dass man eine deutsche Firmware bekommt und einen Shop finden, wo es dann die Kameras auch mit 12mm gibt. Oder aber die Zoom-Varianten wählen. es gib die Kameras als Dome (weniger anfällig für Spinnennetze aus Erfahrung) oder Bullet z.B. DS-2CD2032F-I oder evtl auch http://overseas.hikvision.com/en/Product...i5599.html Du wirst dennoch einen sehr großen Ausschnitt sehen und die Personen sind sehr klein. kannst Du Dir ja am Bildwinkel selbst mal ausrechnen. Nachtsicht auf 15 Meter wird schon schwierig. Selbst wenn die Kamera wettergeschützt hängt, wirst Du bei Regen/Schnee garnichst erkennen können. Und auch sonst ist nachts eher Rätselraten angesagt. Dann kommt noch dazu, dass Du nur Dein eigenes Grundstück im Bild haben darfst. Das wird bei dieser Konstellation wahrscheinlich nix. Aus den vorgenannten Gründen hat hier wahrscheinlich bisher keiner geantwortet. Dein Vorhaben wird so nix, denke ich. Also Strippe ziehen zum Tor und Videosprechanlage. Das wäre eine saubere Lösung. Alles andere wird legal sehr schwierig und/oder teuer. Du brauchst eine Telekamera und zusätzliche IR-Beleuchtung. Dann kommt noch ein Tablet zur Anzeige dazu. Da kommst Du mit Deinem Budget nicht weit. |
Kamera für Hofeinfahrtsbereich (Tor) - Carstyler - 02-04-2016, 20:40
RE: Kamera für Hofeinfahrtsbereich (Tor) - keinbruch - 04-04-2016 21:32
RE: Kamera für Hofeinfahrtsbereich (Tor) - IP-freak - 06-04-2016, 21:54
RE: Kamera für Hofeinfahrtsbereich (Tor) - Kollegah - 10-04-2016, 13:12
RE: Kamera für Hofeinfahrtsbereich (Tor) - funkistnichtalles - 10-04-2016, 21:35
RE: Kamera für Hofeinfahrtsbereich (Tor) - Carstyler - 17-04-2016, 15:33
| Empfehlungen für gebr. Kameras? / Qualität von "960p"-Kamera für €35 vs. "alte" Prof. | Tobias Claren | 0 | 2.874 |
14-03-2016 20:48 Letzter Beitrag: Tobias Claren |
