Daitem "Profipartner"?
25-03-2016, 16:15
RE: Daitem "Profipartner"?
vielen Dank für den Beitrag. (25-03-2016 12:01)Funkalarmprofi schrieb: - Was haben die Innenbewegungsmelder mit den o. a. Gegebenheiten zu tun? Das Einzige was dagegen sprechen könnte, wären Tiere im Haus ... aber wenn es die nicht gibt, dann unbedingt an Innenbewegungsmelder denken, sie sorgen immerhin für eine Auslösung, wenn der Einbrecher durch ein unüberwachtes Fenster einsteigt. Ausserdem würden sie im Gegensatz zu den Öffnungskontakten auch ein zweites oder drittes Mal für akustischen Alarm sorgen falls der Täter wiederkommt oder gar im Objekt bleibt. ...unsere beiden "Kätzchen" fallen auch unter die gemeinten örtlichen Gegebenheiten - die Beiden haben innerhalb überall Zugang, über eine im Keller installierte Katzenklappe auch nach draussen... (25-03-2016 12:01)Funkalarmprofi schrieb: - Aussensirene: von mir ein klares "unbedingt montieren". Aus eigener, jahrelanger Erfahrung, kann ich Dir sagen, dass Objekte mit erkennbaren Sicherungsmassnahmen definitiv viel, viel seltener angegriffen werden, als welche "ohne". Also mindestens ein Original-Leergehäuse montieren (lassen)....sehe beide Punkte genauso (25-03-2016 12:01)Funkalarmprofi schrieb: - Rauchmelder sind gut - allerdings "nur" als Lebensretter, das Löschen würde ich der Feuerwehr überlassen....sollten die Rauchmelder im jeweiligen Zimmer installiert werden, oder würde 1 im Zugangsbereich(z.B. Flur) ausreichen? (25-03-2016 12:01)Funkalarmprofi schrieb: Lass' Dich nicht entmutigen ... die Richtung stimmt schon mal. Jupp...das wird schon - Anfang ist gemacht - Gruß, kabo63. |
