Outdookamera für max 200Euro
24-03-2016, 23:14
RE: Outdookamera für max 200Euro
Habe gar nicht gewusst, dass man für das Einrichten einer IP Cam Treiber braucht
![]() Spaß beiseite Das Teil kenne ich nicht, jedoch ist die Einrichtung bei allen IPcams relativ gleich Es gibt entweder eine default #IP oder eine DHCP Funktion Lesen des Manuals hilft hier. Bei default IP z.B 192.68.1.100 muss dein PC auch im Netzwerk 192.168.1.xxx sein. Dorthin musst du das Netzwerk temporär umstellen. Dann nimmst du einen Ping Befehl und schaust, ob die Kamera unter dieser Adresse antwortet. Geht sie dann mit deinem verwendeten Browser nicht auf, liegt es am Plugin, das evt. Fehlt. Kein Chrome verwenden, nicht unbedingt IE, am schmerzfreiesten läuft momentan Firefox, bei IE musst in den Kompatibilitätseinstellungen die finale Netzwerkadresse Der Kam eingeben. Je nach Hersteller wird dann das Plugin geladen. Ob du den Rest vom Amazonangebot hier verlinkt, ist erstmal Wurscht. Auch ein Budget von 200 Euro zustellen, ohne Ahnung, was du tust, ist auch zum schmunzeln. Du wirst immer bei den üblichen Verdächtigen landen, die alle diesselben Probleme haben. Dann bist du noch nicht auf deinem NAS, dein NAS hat eine Kompatibilitätslisste, nach der du deinen Kameratyp wählen musst. Sonst bist du entweder vorher entnervt oder Dauergast in diesem Forum und von dem Wohlwollen anderer abhängig. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
Outdookamera für max 200Euro - GarminV - 24-03-2016, 20:42
RE: Outdookamera für max 200Euro - GarminV - 24-03-2016, 22:14
RE: Outdookamera für max 200Euro - funkistnichtalles - 24-03-2016 23:14
RE: Outdookamera für max 200Euro - keinbruch - 25-03-2016, 01:21
| 170° Grad Grundstück überwachen - IR940nm Strahler - aber welche Kamera (max 58mm) ? | TimB83 | 4 | 8.046 |
24-02-2015 19:03 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
