Sintony 400: Wählgerätwechsel auf IP
24-03-2016, 11:37
RE: Sintony 400: Wählgerätwechsel auf IP
Am Ende kommt auf dich an, was du möchtest.
Funk ist der einfachere Weg, muss aber vorab geprüft werden, ob Funk bei dir problemlos möglich ist. Dazu müssen natürlich immer mal wieder Batterien gewechselt werden.
Bei Telenot gibt es seit einiger Zeit eine sehr günstige Kombination aus Zentrale, Funkmodul, der Telenot Smartphone-App, einem Touchbedienteil und der GSM-Übertragungseinheit zu einem Bruchteil des Preises der Einzelkomponenten. https://www.telenot.com/fileadmin/user_u...asy_DE.pdf
Ich kenn jetzt dein Haus nicht, ich weiß nicht, wie deine bisherige Anlage verbaut wurde (Unterputz oder Aufputz mit Kabelkanal) und welche Anforderungen du an die Kabelverlegung hast. Aber wenn du kein Problem damit hast, dass man Verteiler sieht und kleine Kabelkanäle auf der Wände sind, ist zumindest eine Kabelverlegung nicht so schwierig.
Nachträgliche Leitungsverlegung in Privathaushalten ist immer schwierig, weil es nur ein schmaler Grat zwischen Kosten und Optik ist. Man kann es billig machen, sieht dann auch so aus oder man macht alles Unterputz und Normkonform, danach kann man aber das ganze Haus renovieren. Irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit.
RE: Sintony 400: Wählgerätwechsel auf IP - 5624 - 24-03-2016 11:37
  Sintony - Hilfe bei "Extern scharf" Grub39 10 2.911 15-02-2025 22:09
  Sintony Spezialist Grubxxx funkistnichtalles 3 1.481 11-01-2025 09:12
  Sirene - Sintony 200 Grub39 18 4.012 10-01-2025 18:09
Letzter Beitrag: Grub39
  Siemens Sintony 320 D Sabotagealarm Michael2024 7 2.700 22-11-2024 18:31
  Siemens Sintony S210 - Reparatur? DrNo007 3 2.706 09-02-2024 21:33
Letzter Beitrag: Walter2006
  Sintony 300D mit SAK84 alarmdoktor 3 3.058 29-09-2023 14:16
  Sintony 120 - Lithium Akku brunstler 7 4.532 03-02-2023 17:43
Letzter Beitrag: brunstler
  Sintony 120 Sabotagealarm nach Akkutausch brunstler 5 4.385 09-01-2023 16:32
  Sintony IC60 - Zentral Batterie supernetsurfer2 7 11.637 13-09-2022 12:51
Letzter Beitrag: ArmerAlarm
  Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten Vogelturm 16 10.849 05-09-2022 14:42
Letzter Beitrag: Vogelturm
