Gelegentlich Alarm obwohl nächster verz. Melder aktiviert
19-03-2016, 18:06
RE: Gelegentlich Alarm obwohl nächster verz. Melder aktiviert
Generell ist es so, das Melder, welche den Eingangsbereich
erfassen bzw. erfassen "können" immer die Reaktion verzögert haben müssen und nicht "nächste Verzögerung". Mit Eingangsbereich meine ich den Bereich, wo das Bediengerät angebracht ist. Ist einer von denen auf Reaktion "sofort/nä. Verzögerung", hast du genau den Effekt, den du jetzt grade hast. Nächste verzögerung heisst ja, wenn ein Melder ausgelöst hat, wird auf eine weitere Auslösung des nächsten gewartet bevor Alarm ausgelöst wird. Und hier ist der erste Melder ja schon derjenige an der Tür, der auslöst. Beispiel: Eingang hat einen Flur und direkt daneben das Wohnzimmer mit Tür. Flur und Wohnzimmer sind mit PIR ausgestattet. PIR-Melder Flur ist auf verzögert der im Wohnzimmer auf sofort. Du öffnest dir Tür wobei die Wohnzimmertür zu ist. PIR im Wohnzimmer kann nicht reagieren Verz. läuft. Alles OK. Nun ist die Wohnzimmertür aber auf. Du öffnest die Eingangstür (1. Auslösung) der Luftzug bzw. du selber löst nun den PIR (2. Auslösung) im Wohnzimmer aus und hast Sofort-Alarm. Schau mal im Ereignislog wenn diesen Effekt hattest, welcher Melder da ausgelöst hat. Der muss dann auf Reaktion "verzögert stehen" und nicht auf "nächste Verzögerung". Nächste Verzögerung nutzt man meist für spezielle Szenarien aber so für den Heimgebrauch eher unüblich. Gruß Christian Nachtrag: Korrektur zu Meldern mit nächster Verzögerung: Melder die mit Reaktion "Nächste Verzögerung" eingestellt sind, verlängern die Verzögerungszeit nur dann, wenn vorher ein Melder mit Reaktion Verzögerung ausgelöst hat. Sie lösen aber sofort aus, wenn vorher kein Melder mit Verzögerung ausgelöst wurde. Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
